В общем дело обстоит так.
Если температура воздуха меньше 18 градусов, то машина и заводится как надо, и едет как надо, и все работает как надо,- в общем никаких проблем.
Но если выше, то подглыхает по чуть-чуть, подтраивает. В пробке вообще можно заглохнуть. Дергаются стрелки тахометра и заряда аккумулятора (обе на понижение). Также может заглохнуть при экстренном торможении (пару раз было).
Также, если на улице жара, то заводится очень плохо, не с первого, и даже не со второго-пятого раза.
Расход - 13 литров на сотку при активной езде (80-130 км/ч).
Ни одна из моих диагностических прог к блоку двигателя не смогла подключиться, а по остальным блокам ошибок нет.
Недавно менял датчик температуры двигателя - была ошибка по приборным показаниям (разница в 18-20 градусов).
Хотел бы узнать: сталкивался ли кто с такой проблемой и куда вообще копать!?
В приложенном видео: первая половина - холостые обороты (дергаются стрелки тахометра и аккума), вторая часть - нажал газ и работа двигателя пришла в норму
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:58
Отправлено 20 Июль 2015 - 20:06
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:47
Диагностировать обязательно! Хочешь, звони и подъезжай, почитаем! Я в районе Пионерской-Комендантского-Старой Деревни-Черной речки!
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:51
Завтра вечером звякну))
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:59
Давай!
Отправлено 21 Июль 2015 - 22:19
Итог сегодняшней диагностики - к блоку двигателя смогли подключиться только через VAG-Tool
Было снято вот такое количество ошибок
После очистки от ошибок осталось только это
Ну и еще клапан адсорбера не щелкает - завтра/послезавтра махну
Олегу Б@зилио ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Отправлено 21 Июль 2015 - 22:52
Увы, Дич осуждает, и скорее всего правильно говорит, что Ваг ТООЛ зеленое Амно Ибо сильно он обманывает. Но хотя бы выяснили, что присутствует проблема заслонки. И клапана абсорбера...
Отправлено 21 Июль 2015 - 23:21
Согласно поискам Ауди-форума всея Руси - http://www.audi-club...ad.php?t=363998
Отправлено 22 Июль 2015 - 14:06
С таким оборудованием заниматься диагностикой не стоит. Он такую ерунду может написать, типа "контроллер клапана холостого хода".
Отправлено 22 Июль 2015 - 22:51
