ремонт амортизаторов allroad 2
Сообщений в теме: 16
#1 главный
главный
  • 28 Cообщений
  • Автомобиль: audi s4
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:44
Здравствуйте!
Недавно приобрел второго урода на пневме с заведомо уставшими передними и задними амортизаторами.
Задний левый вообще вытек, а остальные и без того отстреливали вниз при спуске с поребрика, создавая стук.
В связи с курсом евро цена за новые задние аморты составила 94 000 руб., а за передние (пневмостойки в сборе) составила 194 000 руб.
Таким образом, 4 новых аморта стоят почти 300 000 руб.
Это треть стоимости всего автомобиля, поэтому было принято решение восстановить родные амортизаторы.
Начал я с поиска умельца, который возьмется за подобную работу!
Как стало известно некоторые конторы берутся за разбор и ремонт передних амортизаторов, но найти контору по ремонту задних оказалось не так просто!
Но я все же нашел.
для начала в ремонт отправились задние аморты. на всю работу ушло восемь часов. на амортиках появились колесные ниппели для закачки газа, а также сменилось масло, которое от времени превратилось в непонятную жижу.
В итоге за 9000 рублей мне восстановили работоспособность задних амортов. Задняя подвеска теперь отрабатывает на ура, стуков не наблюдается, управляемость улучшилась в разы. Кроме того, используя ниппели можно заметно изменять жесткость амортов, не снимая с машины, посредством изменениясдавления газа.
Результатом я доволен.
Сегодня займусь разбором передних пневмостоек и извлечением из них амортов.
фото выложу позже.
#2 EPMAK
EPMAK
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 avant 2.4 quattro AT
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 16:11
Мне казалось, что жесткость амортов регулирует магнитореологическая жидкость, а не давление газа в аморте.... Жидкость они туда залили магнитореологическую?
#3 hvaleniy
hvaleniy
  • 102 Cообщений
  • Автомобиль: audi A6
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 20:29
=0
Страшные цены Вы называете...
Я тут брал - в разы дешевле обошлось.
Или я плохо понимаю о каких амортизаторах идёт речь?
#4 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:36
Причем тут А4 allroad? Не путай на A6 4F allroad только оригинал.
#5 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:38
На этой машине масло не магнитное, жесткость регулируется электромагнитными клапанами, установленными на аммортизаторы.
#6 hvaleniy
hvaleniy
  • 102 Cообщений
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 19:35
а еще есть какие то регуляторы или другие механизмы ?
618724
  • 1 Cообщений
  • модель: A6 4F
Отправлено 05 Июль 2016 - 15:02
Здравствуйте!
Но я все же нашел.
Где ремонтировали, не подскажите?
#8 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
  • Автомобиль: А6С6 allroad
  • модель: A6 C5 Avant
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 22:00
Да, тоже актуальный вопрос, у меня левая передняя стойка постукивает и правый передний баллон спускает маленько. Подскажите, пожалуйста!
#9 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 22:25
ну например
http://airbarter.com...6_allroad_c64f/
#10 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 11:07
Это по-моему единственный сервис в Питере где делают аморты и ставят новые подушки.. Цена не скажу что маленькая: 23  тыс. за балон передний и полностью отремонтировать 32 тыс. хотя... если сравнить с оригиналом, то не так уж и дорого... :)  Я им звонил.. сказали стойку надо привезти, сами не снимают, получается.. Диагностика 2 тыс. руб., если найдут неисправность то стоимость диагностики входит в общую..
Еще у меня вопрос: Я поставил летние 18" колеса, и через некоторое время появилась ошибка: недопустимое значение датчика дорожного просвета, правая передняя стойка немного за ночь опускается..Днем катаешься все "ок", компрессор включается редко, когда резко падает скорость ниже 40 км.. До этого были 17" колеса, я подумал: Может надо делать адаптацию подвески ?! Может в этом вся проблема???
#11 Prokhor
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 16:00
при смене радиуса колес подобной картины не наблюдал ни на одной своей пневмо-машине.
адаптацию я делал, но вне связи с размером колёс.
#12 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 17:57
Понял, спасибо! В выходные сделаю адаптацию, потом буду датчики смотреть- чистить контакты.. Если уж ни чего не поможет, то повезу стойку на замену в аирбартер..
#13 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 20:49
всё они прекрасно снимают, не надо ничего никуда самому возить. ну, по крайней мере, если это не доставляет удовольствия.
снимают на просвете, ремонтируют на ваське. соответственно машину надо оставлять на сутки.
#14 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 23:25
Я
всё они прекрасно снимают сами, не надо ничего никуда самому возить. ну, по крайней мере, если это не доставляет удовольствия.
Я разговаривал с секретарем, она мне данной инфы не донесла... В принципе не проблема, так как есть второй авто в семье, но в будние дни все авто задействованы: я детей отважу в школу и садик, а жена на своей машине забирает. Плохо что не работают в выхи..Подскажите, пожалуйста, а клубной скидки в аирбартере нет?
#15 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 08:00
не знаю. предполагаю, что нет.
#16 technodeday
technodeday
  • 24 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 21:34
Адаптацию сделал вечером, утром прихожу: передняя правая стойка немного опустилась (оставлял на динамике). Завел: ошибки нет, компрессор вкл, : перед выровнился, но ошибки не появилось.. Получается датчик дорожного просвета все таки сбился... Но стойку делать все= надо :(
#17 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 13:13
если падает только в нижних положениях - скорей всего баллон
