Ремонт замка двери А3 8р,A6 4f.
Сообщений в теме: 2
#1 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:37
Замок водительской двери стал сначала открываться через раз а потом вообще перестал. Решил разобрать замок и выяснить в чём дело.
Чтобы снять крышку нужно отделить переднюю часть замка. Для этого отверткой нужно отцепить тяги.
Одна тяга отцепилась, а вторая не захотела. Расцепилась муфта. Но это ничего.
Затем половиним замок.
Вынимаем моторчики и разбираем.
Отбираем усики на корпусе и отделяем заднюю часть. Чтобы не повредить щётки в задней крышке есть прорези через которые можно развести щётки. Достаточно одну отвести.
Коллектор весь чёрный. Зачистил наждачкой 1500 и спиртиком протёр.
Не работал большой моторчик. На всякий случай почистил оба. Всё собираем, ставим на машину и радуемся.
#2 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:16
Полный ОФФ. Газетка классная  :D
#3 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 00:28
Я даже не знаю что это за газета. Халявная какая-то, как раз по назначению использую.
