Всем привет!
Ищу автомобиль с пробегом. До сегодняшнего момента искал и изучал другие модели, попался отличный вариант как мне показался, ВЫбор audi A6 2004 года 1.8 механика, 150 л.с., если не путаю это с5.
1) Подскажите, пожалуйста, по опыту как этот движок? Очень мало инфы по нему, в основном более мощные агрегаты в интернете
2) Пока что успел прочитать, так это не хилые затраты по подвески, хватает ее на 80 - 100 тыс по отзывам, при норм езде
3) Не могли бы накидать инфу какие средние затраты ждут на какие-то промежутки времени? Я так понял обычно вклады начинается каждые 80 тыс
4) Единственные моменты, которые мне не понравились или может я что-то не до понял, показалось, что она медленно тормозит с такой массой, это можно как-то поправить? Тормозные колодки показали мне, свежие были.
5) Достаточно стандартная для меня проблема и здесь она присутствует, я бьюсь коленом под рулем из-за длины ног), опустил сиденье в самый низ и поднял руль, только почти на максимально вытянутой ноге могу нормально на педали нажимать, в общем странно как-то, только в кроссоверах более менее помещаюсь)
Не ожидал, что автомобиль в таком состоянии, все понравилось, подвеска там вся новая впереди, по характеристикам посмотрел разгон около 10 сек, кушает 11-12 литров
ВЫбор audi A6 c5 1.8 механика, 150 л.с.
Отправлено 19 Март 2016 - 17:32
Отправлено 19 Март 2016 - 19:56
Отправлено 19 Март 2016 - 20:39
Знакомый продает вот такую VIN: WAUZZZ4B95N002639
Model: Audi A6/Avant
Сборка: Европа
Код страны: X0A
Дата выпуска: 09/06/2004
Наружн.цв.: A2
Внутр.цв.: MB
Цв.Крыши: A2
Двигатель: AWT148286 (Цил.:4 Объем:1.80л Мощность:110кВт)
Ставился на:
КПП: GWZ (SA)
Ставилась на:
Описание комплектации:
PR Значение Группа 0DS Fahrzeugklassen-Differenzierung -4B0- Fahrzeugklassendifferenzierung Aggregate / Plattformteile 0F2 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Kraftstoffsysteme 0G7 Tiptronic Getriebearten / Schaltungen 0GG Abgaskonzept, EU4 Abgaskonzept 0JJ Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9 Gewichtsklasse Vorderachse 0LW Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate fьr Deutschland Sicherheitszertifikate 0N1 Hinterachse "Standard" Hinterachse 0ST Aufkleber/Schilder, deutsch-franzцsisch Spezielle Aufkleber / Schilder 0VC Bordliteratur in deutsch Betriebsanleitungen 0W1 Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Lдnder Aufkleber Zentralelektrik 0YG Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprogosen Gewichtsklasse Hinterachse 1BA Federung/Dдmpfung, Standard Dдmpfung / Federung Fahrwerk 1C1 Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C Frostschutz 1D0 Ohne Anhдngevorrichtung Anhдngevorrichtung 1E1 Aktivkohlebehдlter Aktivkohlebehдlter 1EX Spezielles Typschild fьr EG Typschilder 1G8 Pannen-Set Reserverad/Pannenset 1KD Scheibenbremsen hinten Bremsenausfьhrung hinten 1LB Scheibenbremsen vorn Bremsenausfьhrung vorn 1N1 Servolenkung Lenkung 1PC Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschliessbar) Abschliessbare Radschrauben 1SA Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz Triebwerks-Unterschutz 1T3 Verbandmaterial mit Warndreieck Verbandkasten / Warndreieck 1VG Einbauteile f.4 Zyl.Motore Einbauteile fьr Motor (Triebwerkl.) 1WG Getriebeflanschwellen 88 mm Durchmesser Getriebeflanschwellen 1X0 Frontantrieb Antriebsart 1YA Ohne Getriebeflanschwellen f.Hinterachse Getriebeflanschwellen Hinterachse 1Z0 Serienkraftstoff-Erstbefьllung Kraftstoffeinfьllmenge 2A5 Ьberfьhrungsausrьstung (TRANSPORTSCHUTZ)mit dьnner Sitzauflage Ьberfьhrungsausrьstung 2B0 Ohne zusдtzliche AuЯengerдuschdдmpfung AuЯengerдusch-DдmpfungsmaЯnahmen 2C5 Lenksдule,axial u.vertikal einstellbar Lenksдulensysteme 2G1 Einsatz fьr bleifreie Betankung Einsatz fьr bleifreie Betankung/ Kraftstoffart 2PG Lenkrad Lenkrдder 2T0 Ohne Doppel-DIN Doppel-DIN 2WA Ohne zusдtzliche Bereifung Zusдtzliche Bereifung (Winterreifen) 2Z0 Modellbezeichnung, Entfall Typzeichen 3B0 Ohne zus. Kindersitzverankerung Zusдtzliche Kindersitzverankerung 3C7 Dreipunkt-Automatikgurt fьr mittleren Fondsitz Sicherheitsgurte hinten mitte 3CB Netztrennwand, herausnehmbar Trennwand 3FA Ohne Dacheinsatz (Volldach) Dacheinsatz/Verdeck 3HA Ohne Lederteilumfang Lederteilumfang 3NZ Rьcksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar Hintersitze 3PF Hцheneinstellung,elektrisch,fьr beide Vordersitze Sitzeinstellung 3Q6 Kopfstьtzen hinten (3 Stьck) Kopfstьtzen hinten 3S2 Dachreling, schwarz Dachreling / Dachlasttrдger 3V0 Ohne Kindersitzbank Kindersitzbank 3X0 Ohne Durchladeeinrichtung Skisack 3Y0 Ohne Sonnenschutzrollo Sonnenschutzrollo Heck- / Seitenscheiben 4A0 Ohne Sitzheizung Sitzheizung 4E0 Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von auЯen Schlossbetдtigung Heckklappe / Deckel hinten 4GH Frontscheibe,Wдrmeschutzverglasung mit Colorstreifen Windschutzscheibe 4K4 Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Tьr- und Klappenverriegelung 4KC Scheiben seitlich und hinten in Wдrmeschutzverglasung Scheiben seitlich und hinten 4L2 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar Sicherheitsinnenspiegel 4N0 Armaturentafel Standard Instrumententafel 4UE Airbag fьr Fahrer und Beifahrer Airbag 4W0 Ohne Cassetten/CD-Ablage Cassetten- / CD-Ablage 4X3 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag Seitenairbag 4ZM Zierleisten schwarz-matt Zierleisten 5A5 Gepдckraumauskleidung mit Staufдchern Gepдckraumauskleidung 5C0 Ohne besondere KarosseriemaЯnahmen KarosseriemaЯnahmen 5D1 Trдgerfrequenz 433,92 MHz Trдgerfrequenz fьr Funkbedienung 5E6 Schwelleraufsatz mit Tьrabdeckung Schwelleraufsatz / -abdeckung 5J0 Ohne Heckspoiler Heckspoiler 5K1 Lackkonservierung (Wachs) Lackkonservierung / Transportschutz 5RU AuЯenspiegel rechts, konvex (groЯes Sichtfeld) AuЯenspiegel rechts 5SL AuЯenspiegel links, asphдrisch AuЯenspiegel links 5TM Dekor-Einlagen,Alu Karo, grau Einlagen 6E3 Mittelarmlehne vorn Mittelarmstьtze 6FB AuЯenspiegelgehдuse in Wagenfarbe Bauteile mit besonderer Oberflдche 6M1 Gepдckspinne Gepдck-Spinne/Netz/Tasche 6PA Handbremshebelgriff in Kunststoff Handbremshebelgriff 6Q1 Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff Schalthebelknopf / -griff 6R0 Schalthebelverkleidung f.Automat- schaltung Schalthebelstulpe / -verkleidung 6SS Gepдckraumbodenbelag Gepдckraumbodenbelag 6U0 Ohne zus. Dichtungen auЯen Zusдtzliche Staubdichtungen 6V1 Heckblende (ECE) Heckblende 6W5 Kennzeichentrдger vorn Kennzeichentrдger vorn 6XD AuЯenspiegel elektr. einstell-/beheizbar AuЯenspiegel-Einstellung 7A0 Ohne CD-Wechsler/CD-Player CD-Wechsler / CD-Player 7AA Wegfahrsperre elektronisch System-Diebstahlschutz 7E0 Ohne Wдrmespeicher/Zusatzheizung Wдrmespeicheranlage / Zusatzheizung 7K0 Ohne Reifendruckkontrolle Reifendruckkontrolle 7M1 Einstiegleisten in den Tьrausschnitten mit Metalleinlage Einstiegleisten 7P1 Lendenwirbelstьtze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen Lendenwirbelstьtzen in Lehnen 7Q9 Navigationssystem Navigationsgerдt 7QB CD-Rom (Deutschland) CD-Rom/DVD 7X0 Ohne Einparkhilfe Einparkhilfe 8GL Drehstromgenerator 120 A Generatoren 8JH Ellipsoid-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr Hauptscheinwerfer 8K0 Ohne spez. Fahrlichtschaltung Fahrlichtschaltung 8N4 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig) Scheibenwischerintervallschaltung 8Q1 Leuchtweitenregulierung Leuchtweitenregulierung 8T1 Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) Geschwindigkeitsregelanlage 8TC NebelschluЯleuchte, Rechtsverkehr NebelschluЯleuchte 8UD Radio "Concert" Radios 8X0 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage Scheinwerferreinigungsanlage 8Z5 Motorkьhlung Ausfьhrung 1 Motorkьhlung 9AK Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei Heizung-Klimaanlage 9B0 Ohne Telepass-Gerдt Telepass-Gerдt 9M0 Ohne Zusatz-/Standheizung Zusatzheizung 9P0 Ohne Gurtkontrolle Sicherheitsgurt-Kontrolle 9Q2 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control Multifunktionsanzeige / Bordcomputer 9VD Lautsprecher (aktiv) Lautsprechereinbau 9ZF Telefonvorbereitung fьr Handy mit Freisprechanlage Telefon / Telematik A00 Kein Selbstabholer Selbstabholer/Sondersteuerung A8S Standard-Ausstattung Ausstattungsstufen B01 Typprьfland Deutschland Typprьflдnder / Lдnder mit besonderen Anforderungen B0A Bauteilesatz ohne lдnderspezifische Bauvorschrift Bauteilesatz lдnderspezifischer Bauvor- schriften C24 Betriebserlaubnis Nachtrag 24 ABE-Nachtrдge C9B Leichtmetallrдder 7J x 16 7-Loch-Design, ET 45 Rдder E0A Keine Aktionsausfьhrung Aktionsausfьhrungen F0A Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausfьhrung Fahrzeugspezifikationen FA0 Abwicklung Serie Abwicklung Serie / Vorserie FC0 Ohne Individualeinbau Individualeinbau FQ0 Rдder der Serie Quattro GmbH G0Z Variable Getriebeabstufung Getriebe-Spezifikationen GS0 Ohne Applikationen Applikationen H6U Reifen 205/55 R16 91W Reifen J1L Batterie 280A (60Ah) Batterien K8D Variant/Avant Karosserieformen L0L Linkslenker Lenkungsanordnung MW8 4-Zylinder-Ottomotor 1,8 L/110 KW (20V) Turbo Grundmotor ist: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z Motor-Spezifikationen N4J Sitzbezьge in "Sport 4B0" Sitzbezьge NT0 Transportschutz (Ausf.1) Transportschutz Q1A Normalsitze vorn Vordersitze QA0 Ohne Kindersitz Kindersitze QH0 Ohne Sprachsteuerung Sprachbediensystem / Sprachsteuerung QV0 Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang TV-Empfang / Digitaler Radioempfang T6V 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 06B.A Grundmotor U2B Instrumenteneinsatz mit KM/H, Funkuhr, Drehzahlmesser, Tageskilometerzдhler und Zusatzinstrumente Instrumenteneinsдtze V0A Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke Reifenlieferanten VC0 Ohne Garagentorцffner Garagentorцffner VJ1 StoЯfдnger verstдrkt StoЯfдngersysteme VX0 Ohne Sprechanlage Sprechanlage VY0 Ohne Gefahrenalarmsystem Gefahrenalarmsystem WDE - -
Отправлено 19 Март 2016 - 20:40
Машина в акуительном состоянии,но просит не дешево.
Отправлено 19 Март 2016 - 20:55
Отправлено 20 Март 2016 - 11:17
Спасибо, и мне если можно в личку по стоимости. Я видел с пробегом 230 тыс якобы.
А по остальным вопросам подскажите? Особенно по мотору интересно
Особенно, по обслужке интересует
