Не заводится авто :(
Сообщений в теме: 10
#1 Azamat
Azamat
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A4
Отправлено 26 Июнь 2016 - 10:08
Здравствуйте.Может кто сталкивался, завожу двигатель, стартер крутит но не заводится, при этом идет черный дым из выхлопной. Если немного подгазовываю, тачка иногда заводится заводится. Такое происходит не всегда, время от времени. Кто знает, подскажите что это может быть и как с этим бороться.
авто: ауди а4 2010 год 2.0 tfsi 211 л.с.
#2 LEXA_Audi
Отправлено 27 Июнь 2016 - 15:47
При таких параметрах ам надо подключать компьютер, .он должен сказать причину недомогания.
Методом тыка в данных ам уже не работает или очень дорого выходит!
#3 Azamat
Azamat
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A4
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:41
компьютер не показал ни одной ошибки
#4 Jeysi
Отправлено 03 Июль 2016 - 23:06
Azamat,каким сканером читали машину?B8 достаточно "разговорчива" и должна сообщить о недомоганиях в ошибке.
p.s. Черный дым-это богатая смесь.Расход масла есть?
#5 Azamat
Azamat
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A4
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:19
Каким сканером читали мне не известно, это делали на автосервисе. Расход масла был огромным, но после замены поршневого ряда проехал 4000 км, масла ушло грамм 300 где то. Для этих моторов это вроде нормально
#6 Jeysi
Отправлено 04 Июль 2016 - 13:50
То есть были работы на сто по замене поршневой?
И после этого появился этот баг?
Тогда надо предъявлять сто!
#7 Azamat
Azamat
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A4
Отправлено 04 Июль 2016 - 15:44
замена поршней была не у официалов. Эта проблема существовала еще до замены поршневого ряда. Мне тут один мастер подсказал, что возможно моросит датчик температуры двигателя, в связи с чем впрыск топлива неправильный. А тот кто менял поршневую группу сказал, что у меня борохлит разъем для этого самого датчика температуры, он либо окислился, либо поврежден. Буду теперь искать в нашей глуши того, кто мне это все проверить сможет
#8 LEXA_Audi
Отправлено 04 Июль 2016 - 19:36
Так разъём то чего не почистить?
Хотя комп бы сказал, что с ним проблема.
Да и официалы вроде есть в твоих краях.
#9 Azamat
Azamat
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A4
Отправлено 04 Июль 2016 - 21:02
официалы в моих краях друт кратные суммы за движение пальцем) я их давно послал)
#10 LEXA_Audi
Отправлено 04 Июль 2016 - 22:16
Замена методом тыка то на то и сделает:(
#11 keks
Отправлено 05 Июль 2016 - 10:18
Чего комп тебе скажет, когда на улице +30, а мотор думает, что -20?
Он тебе скажет, если там обрыв, или кз, или уж точно какое-то нереальное сопротивление.
