Замерзшие тормоза
Сообщений в теме: 19
#1 Lokheim
Lokheim
  • 29 Cообщений
  • модель: A6 Alroad C5
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 11:53
Выхожу утром, греюсь (минут 10, не меньше), еду. Даже сейчас, когда ноль на дворе, тормоза замерзшие, отогреваются минут 20. Ессно, тормозить можно, но приходится сильно давать на педаль. Однако! Если проехать минут 5-7, потом машину заглушить, сходить в магаз на полчаса, выйти и снова поехать - тормоза живее всех живых. Диски и колодки менялись в том году, не Китай. До этого катался на Ford C-Max, там таких проблем не было даже в -20.
Кто что скажет, в какую сторону смотреть?
#2 Леопольдъ
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 12:13
#3 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 12:43
на мой взгляд вакуумный усилитель глянуть и, если дизельная, то и вакуумный насос. лучше в сервисе на ночь оставить.
#4 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:18
Может в тормозухе вода?
#5 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:21
А жидкость тормозную, когда менял?
#6 Lokheim
Lokheim
  • 29 Cообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 20:22
Вакуумный усилитель тут вряд ли при чем, он же толко усиливает, а тут педаль не то чтобы двумя ногами давить приходится, а просто жмешь на тормоз, а машина едет. При том что 2 тонны и путь тормозной не маленький. А вот про жидкость да, это мысль, спасибо. Хотя, помню сервимсмены говорили что ерунда это, не в тормозухе дело. Жидкость меняли с год назад, рановато ей в расход-то как-то, ИМХО. Ещё предлагают "посушить" тормоза как если бы проехал по хорошей луже - короткими подтормаживаниями.
#7 Galaxy_Hero
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:38
Плюсую за жижу. Или не прокачаны нормально.
#8 Lokheim
Lokheim
  • 29 Cообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:34
Galaxy_Hero, прокачка тут мимо кассы т.к. такие вилы бывают только при заморозках. При +3 все уже норм.
#9 UnderWorld
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:49
значит сама жижа дрянь - много воды.
#10 dmitry e
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 20:39
Бывает когда машина постоит дня 2-3, при влажной погоде, после трассы, тоже первое торможение похожее. Жму а оно как будто не тормозит. Дальше всё ок.
Жижу оригинал, менял год назад
#11 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 00:47
Поумничаю немного))))))
Можно предположить что в ваккумнике влага. Попасть она туда может из-за не герметичности корпуса(тупо прогнил), или главного цилиндра..
На с5 часто бывает пространство где ваккумник затоплено по дождливой погоде. Ибо не чистят дренаж вовремя))))
Или клапан с впуска.....с мотора
Но это обычно это сопровождается белым дымом с выхлопа.
Но это всего лишь предположения ....
Я б стал копать с ваккумника+ глав.цил)))))
#12 DiCh
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 01:40
+ 1 к Alexski
Такое бывало пару раз.
#13 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 08:29
Вчера долго писал, но не отправил.
Суть такая, что у москвича простоявшего почти 15 лет без замены тормозухи в гараже. Проблем не было.  А вот до этого вакуумник и ГТЦ пришлось менять по причине протечки главного тормозного. Один был наполнен тормозной жидкостью второй ее пропускал..
#14 Lokheim
Lokheim
  • 29 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:47
Логига подсказывает что проблемы с вакуумником приводили бы к проблемам с тормозами всегда. Не только при среднем/сильном минусе. Нет?
#15 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:10
нет.
если в нём вода, то как раз на минусе будет отражаться.
кстати, а нет ли на С5 регулятора тормозных усилий на задней оси ?
(типа как на гажулях)
#16 UnderWorld
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:35
который "колдун" зовется ?)))
#17 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:37
возможно)))
#18 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 19:54
На 80ке он точно есть. Но он влияет только на задние тормоза.
#19 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:17
Но обычно не работает и тормозит только передок.
#20 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 21:56
нет его с с5
