Плавают обороты
Сообщений в теме: 9
#1 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 04 Апрель 2017 - 11:13
Всем привет!
  • Такая проблема...после ремонта электрики - замена педали газа, прочистки дросельной заслонки, просушки блока упр.двиг.  и прозвонки всей косы, обороты на холостом ходу стали вести себя не адекватно.
  • При малейшей нагрузке - нажатие на тормоз, переключение положений коробки, климат, руль, магнитола... короче всё, обороты начинают скакать от 600 до 1500 ( без нагрузки - держатся на 1000).
  • Ошибок не высвечивает.
  • При движении - как буд-то газ чутка нажат.
Может кто сталкивался?
#2 LEXA_Audi
Отправлено 04 Апрель 2017 - 16:37
Что пишет компьютер? (диагностика блоков)
#3 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 04 Апрель 2017 - 18:25
Группа 32 аддитив мультипликатив  что говорит ? Есть более чем вероятный неучтённый подсос воздуха. При этом мозг ничего и не скажет.
Мотор неплохо бы указать какой.
#4 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 05 Апрель 2017 - 09:36
2.4 бенз АКПП
#5 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 05 Апрель 2017 - 21:30
И?  Данные то какие в указанных группах ?
#6 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 06 Апрель 2017 - 09:36
сегодня поеду смотреть..
#7 Миха13
Миха13
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 10 Апрель 2017 - 09:13
Вообщем ситуация такая..
Похерились несколько жил с косы к ЭБУ, заменили... оброты плавать перестали.
Вроде всё норм...однако возникает другой вопрос - насколько такая мера надежна, или косу под замену всётаки.
И еще вопрос : косу кто-нибудь менял?
Знаю стоит она немало, есть ли сложности с заменой?
#8 LEXA_Audi
Отправлено 10 Апрель 2017 - 12:31
Коса из капота к блоку управления мотором?
#9 _Nikolay_
Отправлено 10 Апрель 2017 - 14:02
Так нужно смотреть что с этими жилами было.... если повреждены/перетерлись, то оставить так. А если там изоляция посыпалась (хотя машина вроде не слишком древняя), тогда менять.
#10 moorik
moorik
  • 749 Cообщений
  • Автомобиль: Audi a4
  • год выпуска: 07
Отправлено 10 Апрель 2017 - 18:12
Менять всю косу не надо, ведь можно отремонтировать по месту...
