помогите разобраться в ошибках
Отправлено 01 Июль 2017 - 01:33
Отправлено 01 Июль 2017 - 08:03
Ошибки надо нормально выложить как Вася показал, тогда спецы может чего-нибудь посоветуют. Датчик температуры скорее всего под замену, а по коробке какие ошибки?
Отправлено 01 Июль 2017 - 09:22
Отправлено 01 Июль 2017 - 09:42
Отправлено 01 Июль 2017 - 11:16
P1750-35-00 слишком низкое напряжение
2)17095-датчик температуры масла КП(g93 p0711-35-10-)недостоверный сигнал непостоянно
Отправлено 01 Июль 2017 - 11:29
17936-ряд 1;регулировка фаз газораспределения =>-N205 P1528-004-обрыв цепи-индикатор неисправности вкл
16420-ряд 1-зонд 2;электрическая цепь подогрева P0036-004- обрыв цепи-индикатор неисправности вкл
17522- ряд 1;зонд 2 P1114-004-слишком большое внутреннее сопротивление-индикатор неисправности
16589-форсунка цил.5 N83 p0205-004-неисправность в электрической цепи-непостоянно
16490-Давление на впуске/давление воздуха => g71/f96 p0106-008-недостоверный сигнал готовность:0010 1101
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:36
Отправлено 19 Июль 2017 - 23:51
Отправлено 20 Июль 2017 - 00:40
Отправлено 22 Июль 2017 - 03:37
Вторые лямбды отключить программно. Проверить провода на форсунку.
Отправлено 23 Июль 2017 - 21:54
Отправлено 23 Июль 2017 - 21:56
Отправлено 23 Июль 2017 - 21:58
Отправлено 24 Июль 2017 - 00:19
По коробке поднимать ковер, смотреть провода и разъемы. Похоже где-то гниют.
А запах сырости не может быть взаимосвязан?
