Проблема с АКПП
Сообщений в теме: 29
#1 aznaser
aznaser
  • 34 Cообщений
  • модель: A6C5
Отправлено 10 Июль 2017 - 12:21
Всем добра.
Вот уже как 3 года не могу победить АКПП. Коробка 5HP19 DES.
Машина с Передним приводом 2,4.
Коробка за 15-20 минут нагревается до 114,8 градусов. (Радиатор чистый как снаружи так и внутри).
На холодную машина едет и сностно переключает передачи. (Манера поездки не тапок в пол). При нагреве переключения на высоких оборотах с 1-2 на уровне 4000 об.
Вопрос:
1. Какой ГДТ идёт на данную коробку?
2. В чём может быть проблема!
Коробку Только ABK  перебирал 2 раза. И неделю назад ещё один раз перебрали (не АВК) .
p.s. Большое желание на машине ездить в своё удовольствие, а не по сервисам ремонта АКПП.
#2 LEXA_Audi
Отправлено 10 Июль 2017 - 12:35
Я бы обратился в Дилижанс к Никите. Проверенный сервис и люди грамотные. Делал коробки у них на А3 по одномуразу и забывал о проблеме.
Там хоть гарантию дадут в отличие от гаражей
#3 _Nikolay_
А на этой машине нет термостата, как в туареге?
#4 aznaser
aznaser
  • 34 Cообщений
  • модель: A6C5
Отправлено 10 Июль 2017 - 13:15
В Дилижансе, машины моего года уже не берут в ремонт.
Мне и сейчас в сервисе дали пол. года гарантии )) А толку от гарантии если машина не едет.
Про термостат не знаю.
#5 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 13:34
Нет, даже радиатора нет дополнительного.
#6 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:23
Тады Славян&АВК тебе в помощь....
#7 aznaser
aznaser
  • 34 Cообщений
  • модель: A6C5
Отправлено 10 Июль 2017 - 17:15
Я у них и делал первые два раза.
Когда Они не смогли пошёл в другую организация.
#8 LEXA_Audi
Отправлено 10 Июль 2017 - 20:39
Читаешь невнимательно, в первых постах обсудили:)
#9 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:57
забыл написать что в других двух тоже не смогли
Сергей еще забыл написать что был он в дилижансе,
вроде аж 2 раза.
на третий на сколько я помню его послали  с машиной и гарантией.
#10 LEXA_Audi
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:00
Чудеса случаются:)
Aznaser, можно вин машины? Хочу с Диликом пообщаться.
#11 aznaser
aznaser
  • 34 Cообщений
  • модель: A6C5
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:08
В Дилике с коробкой был один раз.
Промыли плиту заменили Главный соленойд (Чёрный) и дали рекомендацию, заменить радиатор. Радиатор Заменил у Славы.
Vin Машины: WAUZZZ4BZWN069607/
#12 aznaser
aznaser
  • 34 Cообщений
  • модель: A6C5
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:12
Слава, я коробку делал Капитально только у Тебя.
#13 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:47
А на позапрошлой неделе в Трансфиксе ? Тоже всё до винтика плюс повторно ГТР. Результат к сожалению тот же.
Серёга, ты же два года ездил после переборки, когда изначально купил авто задёшево с нерабочей АКПП по наводке одного из соклубников специализирующегося на разборках и б/у деталях с различных помоек С-Пб, и всё было тип топ, теперь оказывается не так.
Ты конечно извини, но из трёх гидроблоков собрать один, при том что в одной части из которых намертво закис шток выбора передач (при тебе же его выбивал еле еле), а в другом задран поршень модулятора (пришлось дорабатывать его шкуркой, а в последствии заменить на другую часть из другого принесённого тобой блока с хз откуда) плюс ЭБУ АКПП тоже сам знаешь откуда (а я не знаю, я предполагаю). Знаю лишь одно, с железом в АКПП всё тип топ, на этом споткнулись и другое СТО, тупо всё заменив на новое вторично включая и масляный насос - не помогло и не поможет. А Дилижанс, вскрыв поддон и вторично перебрав гидроблок, заменив при этом дорогостоящий ГРД (думая что он тому виной), вовремя слился обосновав, что они больше не берут авто старше 10 лет. Никита эти коробки знает как отче наш, это тебя не навело ни на какую мысль ?  Проблема не в железе АКПП. При нагреве алюминиевого гидроблока может любой из поршней клинить в результате выработки в посадочном седле, и хоть сто раз его перебери ничего не выйдет. Можешь ещё попробовать обратиться в http://agregatka.ru/на ш.Революции, но думаю, что там тебе скажут всё тоже самое.
#14 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
хм.
а в последнем сервисе что тогда делал?
#15 LEXA_Audi
Отправлено 10 Июль 2017 - 23:20
О, много новой информации:)
В коробасе клинит соленоиды из-за перегрева.... вопрос из-за чего перегрев:)
Пока я услышал про подозрение на мозги, я прав?
Мне правда интересно!
#16 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 23:28
Где слово солиноиды увидел ? Внутри гидроблока  имеются штифты (поршни), которые перекрывают тот или иной канал для подачи или перекрытия давления, они ходят в своих пазах (круглые), со временем появляется износ как сами штифты так и каналы, который переборкой не устранить или возможно устранить ремонтным комплектом из серии Sonax https://www.sonnax.r...rch_text=5HP19 , но на коленке это не делается.
ЭБУ как один из возможных вариантов, это не утверждение. А температура в АКПП 100-110 это вполне приемлемо, это ещё не греется, на югах бывает и больше. Сильный нагрев масла может спровоцировать и неисправный  гидротрансформатор, но он ремонтировался  уже дважды.
Прогресс привел к тому, что нормальная температура охлаждающей жидкости двигателя повысилась до 120-130 градусов, а сами жидкости ATF стали полностью синтетическими с повышенной "температурой вспышки". Но если масло уже выдерживает повышенную температуру, то для самой АКПП каждые 10 градусов повышения рабочей температуры сокращают жизнь многих элементов (фрикционов, электрооборудования, проводов, резины) на несколько лет.
Фото из архива данной коробки (клеевой состав от накладки блокировки присутствовал везде, вымывалось всё до блеска):
#17 LEXA_Audi
Отправлено 11 Июль 2017 - 07:34
Ок, штифты(поршни), клапана двигаются чем? могу ошибаться но в данной ситуации не суть в названии.
Судя по фото, исходя из твоего поста, я правильно понимаю, что в коробке что-то расплавилось и растеклось с маслом по всему ГБ??
Про температуру АКПп в курсе, но сужу по А3 8Р, нагреть там коробку более 100с, было не так быстро, или это делалось принудительно двумя педалями.
#18 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 08:02
Изначально, два года назад, данную коробку постигла обычная участь 5НР19, моя тоже попала в сей сегмент, все почти попадают,  произошёл износ накладки блокировки гидротрансформатора (греет масло моментально). Что там было дальше и как никто не знает, тк авто было куплено Сергеем с неисправной коробкой. Вскрытие показало обрыв втулки маслянного насоса, его намотало на хаб. Вскрытие гидротрансформатора (АвтоматикТрансмишн) показало полное истирание накладки до металла. Накладка крепится к основанию мощным клеевым составом:
И вот когда ей приходит конец, если вовремя это не заметить, то приходит конец всему, начинается трение металла об металл, стружка, клеевой состав разносится по всей коробке, идёт резкий нагрев масла и как результат обрыв втулки масляного насоса, слабое звено, и наматывавние его на хаб гидротрансформатора. Это самый банальный вариант поломки данной коробки. Но в данном случае мы ещё имеем (имели) полного истирание всех фрикционов, полное истирание всех металлических пластин и т.д. и т.п. Железо было всё заменено на новое, причём дважды, ГТР  тоже дважды делали, последний раз уже иное СТО. Последний раз, спустя два года, когда Сергей просил перебрать Славу гидроблок один из двух, мной было сказано категорически нет, не видя смысла в данной процедуре, но он настоял, результат был виден им самим при разборе, я конечно тогда психанул, весь день насмарку, вышло ожидаемое. После, уже другое СТО, конкретно специализирующееся на АКПП, влетело на эти же грабли. Они тоже распилили гидротрансформатор, там опять была труха. Они всё заменили на новое и ... вернулись к начальному этапу нагрева.
#19 aznaser
aznaser
  • 34 Cообщений
  • модель: A6C5
Отправлено 11 Июль 2017 - 10:09
Развёрнутый ответ.
Но нет ответа на первый вопрос какой ГДТ должен стоять!
Информация разная по данной коробке  156 200, 156 202, и сегодня мне сказали что по вину идёт 156 203.
Кому Верить?
Может ли быть проблема с нагревом и в неправильном ГДТ?
#20 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 11:34
202
