"Перегорел" поворотник в заднем LED фонаре
audi a6 c7
Сообщений в теме: 5
#1 Risker
Risker
  • 679 Cообщений
  • Автомобиль: A6 (C7)
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:18
Друзья, добрый день!
Случилась мелкая досада с задним левым фонарем на ауди а6 с7:
На секции (фонарь состоит из двух составных частей - одна на крыле, вторая на крышке багажника) что на крышке багажника стал глючить поворотник - машина сообщила, что перегорел задний левый поворотник, и теперь поворотник этой стороны мигает с удвоенной частотой (при этом "перегоревшая часть" тоже моргает), но! если включить аварийку и посмотреть на проблемный сегмент заднего фонаря - то я вижу, что все светодиоды загораются, но горят "в пол накала".
Поэтому вопрос - ремонтируется ли такая проблема (такое ощущение, что не светодиоды перегорели, а окислился/отошел какой-то контакт в фаре)? Или же не париться и заменить задний фонарь? И меняется ли фонарь весь в сборе или можно заменить только часть заднего фонаря?
#2 Юра С
Юра С
  • 18 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:40
Можно заменить только часть фонаря. Внутренняя меняется на раз-два. Через лючок, в обшивке крышки багажника, отвинчиваем 2 гаечки и аккуратно вынимаем сам фонарь. Все!
Недавно сам столкнулся с подобной проблемой (перестал работать габарит. задний левый, внутренний). Снял фонарь и обнаружил, что внутрь попала влага, видимо уплотнитель, который приклеен по периметру, где-то дал течь. Просушил фонарь феном, подключил - все работает ))), промазал уплотнение-прокладку герметиком и воткнул на место.
#3 Risker
Risker
  • 679 Cообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 12:42
ОК, спасибо. Посмотрю тогда что к чему.
#4 Karel
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 12:56
Отпишись потом
#5 Димыч
Димыч
  • 1 701 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 2.0TQ
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 20:17
Была такая проблема, несколько диодов на задней фаре перестали светить, а несколько штук светили "в пол накала"
сделали в http://ksenonspb.ru
Вскрыли фару, заменили диоды, собрали на герметик, машину продал, но год отъездил после ремонта точно, все работало
по деньгам 1,5 рубля, но это был 2014-2015 год
#6 Risker
Risker
  • 679 Cообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 10:33
Дима, спасибо за контакт конторы.
