Добрый день!
Машина 100 2.3, имеется фаркоп и кнопка задней ПТФ. Решил подключить передние ПТФ. Стал ковырять, проводку на передние ПТФ нет, провел свою. Предохранитель в 16 гнезде есть, НО заметил, что нет реле 204 в блоке под капотом, гнездо пустое вообще. А вдругом гнезде под номером 12(которое является пустым) стоит реле 151 (191945383 - Противотуманный задний свет для FZG с AHK). Согласно схеме, провод от кнопки задних ПТФ должен идти на предохранитель 16 (так и есть) и далее на реле (НО, что подразумевается под реле? потому что этот провод идет на стрекозу, а по схеме сначала на реле а потом уходит на контакты стрекозы и прозванивается на дорожках габаритного света) Я не понимаю что теперь делать. Подскажите, пожалуйта, может кто что видел или делал. Если я заменю это реле на 204 и подключу передние ПТФ к новой кнопке, которая по факту питается от кнопки заднего ПТФ? Или надо ставить новое реле?
