Помпа омывателя
вопросик.
Сообщений в теме: 8
#1 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
  • Автомобиль: A4 Avant AEB
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 23:03
Чисто из любопытства. Держу в руках снятый насосик из бачка омывателя (авант). шланги на лобовое и на заднее стекло.
И вот что наблюдаю: Если продуть в рабочем направлении (без напряжения), то, в одном соске (белом) есть обратный клапан, воздух не продувается. А в другом соске (чёрном) продувается свободно.
Это так и должно быть, или в помпочке уже клапан сломался
Может у кого есть под рукой такая помпочка, или просто знает кто, напишите как должно быть на исправной детали.
П.С. применимость: Ауди разные, Шкоды и т.д.
#2 Prokhor
  • 12 574 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:18
чисто из любопытства - ни фига ты его снял?
опять же - дай питание и воду - посмотри, струя в нужном направлении или нет)
#3 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:21
Снял - потому что снимал бачок, бачок снимал потом что, его повредили чуть въехав мне в крыло (на крыле ни следа, сыграло туда обратно и всё).
К насосу претензий не имею, до демонтажа работал.
Чистое любопытство )
#4 2MAN_MC
  • 13 450 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Ibiza New
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:43
гугл не помог?
#5 Шмель
Шмель
  • 1 923 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:18
Если продуть в рабочем направлении (без напряжения).то дуться доложны оба,клапан срабатывает обратно в сторону бочка.
#6 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:39
Это результат эксперимента, или просто здравые рассуждения?
То есть, понятно, что по логике именно так и должно быть. Но оно так и заложено теми кто сделал этот насос?
У меня один сосок дуется без сопротивления в обе стороны, другой не дуется от бочка и с трудом дуется в бачёк. Причём будучи инсталированным в машину всё брызгается замечательно - претензий не имею. Разве что, до заднего окна надо подождать пока прокачает (ясно что это не совсем нормально, но причиной покупки новой помпы не станет)
П.С. Ещё раз замечу, тут чисто академический интерес. Никакой проблемы нету.
#7 Шмель
Шмель
  • 1 923 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:56
Хм...прям щаз в руках мотор от GM ,с Астры J номер 13250357 ,очень похож на ваш,все тоже самое с продувкой,аналогично дуется .Думаю так и должно быть.
#8 Skymen
Skymen
  • 267 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:00
Дуется так же не логично как мой?
#9 Шмель
Шмель
  • 1 923 Cообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:02
Один в один.
