Слетел ремень А6 С7 3 TDI (CDU по ПТС и CDUC по расшифровке VIN)
Сообщений в теме: 87
#1 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 17:52
Стоял на перекрестке - выскочила ошибка "неисправность генератора, аккум не заряжается". Позвонил Rimo Мише чтобы вагнуть, он посоветовал глянуть ремень. А ремня не было ) Лежал целый на защите.
2км проехал без ремня до дому. На эвакуаторе поеду в сервис.
Нужно понять мне как быть. Есть 2 мнения:
1. Менять только то, что вызвало помогло слететь ремню = ролики живые и прочее оставить на своих местах, типа ходят они чуть не по пол миллиона. У меня пробег почти 190 тысяч. Я не менял, что было до меня - хз.
2. Поменять все нахрен и жижу и помпу и прочее. Например жора менял у себя:
Ролик обводной INA 532 0160 10 - 656р.
Опорный ролик INA 532 0557 10 - 792р.
Натяжитель ремня INA 534047010 - 2105р.
Ремень CONTITECH 6 PK 2415 - 1012р
сумма небольшая, может у меня добавится еще что-то. Я склонен конечно заменить и забыть, мне обычно не везет на кроилово = я и не крою.
Что скажите по поводу выбора пути и если путь 2, то что добавить еще к списку Жориному (у него правда чуть буква мотора другая).
#2 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
  • Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:06
Меняй ролики. У меня было такое. Ролики свежие, но видимо брак попался. На натяжном механизм натяжения перекосило, и ролик под нагрузкой криво вставал.
А до этого родные ролики, сточились на конус, тоже ремень слетал
#3 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:11
Помпу ещё не менял.
Но ролики 0,5 млн км не проедут. Родные ролики. Проехали 388 тыщ км.
3f05d4f3ebfffcd272b0412c662073f5.jpg9625f60ddf1ca9b61838052a8b076649.jpgc2b5ff70cb628ff8a8adc61ed9c174ad.jpg
#4 Kостян
Kостян
  • 3 345 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:20
Само собой надо разбираться с причиной слетания ремня, а это скорее всего ролики или натяжитель...чудес не бывает, поосто так он слетать не должен, это очевидно...
#5 Karel
  • 29 984 Cообщений
с АК руси, с7 3тди:
Родной ремень менял на пробеге 220ткм, был в достойном состоянии, но начали шелестеть ролики. Поменял всё, ролики поставил INA и года не отъездил - на трассе на скорости 160кмч заклинило ролик, ремень превратился в мочалку, намотался на натяжитель и его тоже заклинило, плюс разбило фишку дпкв... Это к слову о качестве запчастей(((
ПС: Кстати рискнул вернуться домой 70км своим ходом) Вообще без проблемм, выкрутил климат в Hi и полз 81км/ч на 6й передаче - стрелка температуры ОЖ показывала номинал и температура масла 93-95гр. Больше всего за локальные перегревы переживал - но видимо циркуляционного насосика климата хватило в таком режиме. Акум тоже без проблемм дотянул, хотя ещё и родной стоит, авто 2010г.
#6 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:21
Это понятно, просто если это только натяжитель виноват, то по варианту 1 - менять только его, по варианту 2 - менять все и помпу заодно с жижей.
#7 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:23
список запчастей (все что есть на ремне):
1. 059903137AG - ремень (2414мм)
2. 059903341H - ролик обводной
2.1. N91179301 - болт крепления ролика
3. 059903133J - натяжитель с демпфером
3.1. N10761001 - болт крепления натяжителя
4. 059903341J - ролик обводной
4.1. N91185701 - болт конусный крепления ролика
5. 059903119N - обгонная муфта генератора
059121008J(X) - помпа, с иксом на конце означает восстановленная в заводских условиях.
Ролики - Ina, SKF, Gates
Ремень - Conti, Dayco, Gates
Можно брать комплекты - того же Conti, Gate
Помпа - Hepu
#8 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:26
Эвакуатор кстати есть у кого со скидкой? ))))
#9 Kостян
Kостян
  • 3 345 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:31
Я б менял все, если финансы позволяют. Что большеине лазать туда...
#10 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:35
Я как бы +1
Но может уже настали другие времена и нельзя жить как по старинке?
#11 Rimo
  • 6 021 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:41
Помпа - Hepu
Быстро ты копируешь :-)
Список заменителей тот же, что и у Гоши.
Помпа - Hepu P660.
Муфта - Ina 535022210
#12 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 18:44
Hepu P660 - помпа
Conti 6PK2415 - ремень, но можно и Dayco с тем же артикулом (Раза в 2 дешевле. Я правда всегда ставлю Конти себе)
Ina 532055710 (можно SKF VKM 31303) Ролик
Ina 534047010 натяжитель
Ina 532016010 (можно SKF VKM 31041) ролик
Ina 535022210 муфта
#13 Чук
  • 3 180 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 21:20
ЛАТ 001 20% по клубной карте.
#14 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 21:24
2600/час.
Нашел за 2280р за все.
#15 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 647 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 29 Январь 2019 - 21:45
Что то у меня меньше проблем...
#16 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 21:47
А какие проблемы?
В мануале если бы было написано как в прошлых машинах: замена ремня раз в 120к км... А то у них: фильтр воздух раз в 60 тысяч, тормозуху и ОЖ не нужно и тд.
Отсюда это и вылезло.
#17 Alexander
  • 11 261 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:24
Раз в 100ккм надо, раз в 200ккм точно надо!
#18 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:35
Скинь линк на мануал. Сеть не в курсе.
#19 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 22:45
Hepu P660 - помпа
Ina 535022210 муфта
Муфту генератора зачем менять? Да и помпу?
Болты роликов обычно в комплекте с роликами
Ремень лучше Конти.
Дайко хоть и в оригинал идёт, но можно попасть на брак
Дайко ремень, не проехал и 20 ккм:
#20 Alexander
  • 11 261 Cообщений
Отправлено 29 Январь 2019 - 23:50
ты в редукторах менял масло?
На мой дилетантский взгляд любая резинка больше 100к не может ходить.
