Проблема с ЭБУ АКПП
Сообщений в теме: 25
#1 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:14
Подскажите в какую сторону копать или что дальше делать? ЭБУ АКПП категорически не хочет работать, вся фигня началась после простоя машины на морозе без запуска, проблема возникает с изменением фаз луны видимо (хрен знает когда вылезет), по ошибкам:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 3B0 907 552 BJ
Компонент: 2.4L V6/5V G 0001
Кодирование: 11752
Код Сервиса: WSC 02325
WAUZZZ4B92N139656 AUZ5Z0B4087224
2 Найдены неисправности:
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 35-00 - -
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 4B0 614 517 H
Компонент: ABS/ESP allrad 1728
Кодирование: 06497
Код Сервиса: WSC 40400
1 Неисправности:
P1626 - 35-00 - -
Адрес 08 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 4B0 820 043 AB
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 —---------------------------------------------------—
Контроллер: 4B0 920 901
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Кодирование: 00162
Код Сервиса: WSC 00000
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01315 - Блок управления коробки передач
49-00 - нет связи
Из проделанного: подняты ковры у водителя и пассажира- сухо и чисто (в том числе в самих блоках), проверен блок ЭБУ двигателя- тоже проблем не выявлено. Раньше проблема уходила с прогревом салона, сейчас вообще блок не отвечает никак.
#2 DiCh
Отправлено 03 Февраль 2019 - 22:35
Год выпуска? Привод? Какая коробка? Ванга отошла, а других ясновидцев здесь нету.
#3 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 03 Февраль 2019 - 22:36
2002, кватра, FAM.
#4 DiCh
Отправлено 04 Февраль 2019 - 12:17
Я так понял подключиться к коробке не удается?
1. Сними разъем с блока ABS и попробуй почитать коробку. Иногда неисправность блока ABS блокирует шину.
2. Проверь приходит ли питание на блок управления коробкой. Очень часто то окисляются переходные разъемы на правой боковой стенке, в ногах у пассажира.
3. Если установлена панель приборов фирма magneti marelli, то возможен сбой в работе процессора, что так же приводит к подвисанию шины.
#5 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 04 Февраль 2019 - 12:48
2. На каких пинах смотреть питание ?
3. Подключал другую приборку bro эффекта никакого не было.
Попробую вечером проделать эти операции. Если не поможет то замена блока?
#6 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 04 Февраль 2019 - 19:06
Проделал все операции, эффекта ноль.
ЗЫ: питание на блок приходит.
#7 DiCh
Отправлено 05 Февраль 2019 - 13:15
Оба питания? 30 и 15 клемма? Переходной разъем проверен? Если всё есть, замена блока.
#8 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 05 Февраль 2019 - 13:22
Проверил только 30 клему, какой из разъемов там переходной? проверил визуально только, окислов не видно
#9 DiCh
Отправлено 05 Февраль 2019 - 13:36
Надо разъединить и посмотреть. Какой разъем я смогу посмотреть в Эльзе попозже.
#10 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 05 Февраль 2019 - 14:00
Хорошо, вечером проверю все
#11 DiCh
Отправлено 05 Февраль 2019 - 18:16
Переходной разъём на правой боковой стойки в ногах у пассажира, 17ти контактный, голубого цвета.
Постоянное питание контакт 26 на разъеме ЭБУ, питание от ключа зажигания контакты 54-55, масса 6 и 34.
#12 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 05 Февраль 2019 - 23:29
Разъем чистый, на 26 питание есть, на 54-55 питание приходит когда ключ поворачиваешь. Походу мозг все таки умер.
ЗЫ: VIN WAUZZZ4B92N139656, я так понимаю номер блока 4B0927156DQ?
#13 Rimo
Отправлено 05 Февраль 2019 - 23:44
Так на нем самом посмотри
#14 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 05 Февраль 2019 - 23:47
Так он уже не родной стоит, до меня поменяли.
#15 Rimo
Отправлено 05 Февраль 2019 - 23:57
Он работал? Значит подходит.
#16 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 05 Февраль 2019 - 23:58
Он работал потому что его туда DIch прилепил как надо. Теперь не работает и хочется найти с оригинальным номером.
#17 DiCh
Отправлено 06 Февраль 2019 - 01:43
Привози блок, посмотрим. Можно и другой блок, совместимый по железу взять. А уж в него переписать прошивку.
#18 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 06 Февраль 2019 - 06:50
Подумать надо, я больше склоняюсь к поиску все таки оригинального от моей комплектации.
#19 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 06 Февраль 2019 - 07:38
В следующую Сб поеду мимо Котки, могу Лёха по пути за блоком заскочить и передать его Диме. Поездишь на Фокусе :)
#20 Alexio
Alexio
  • 40 Cообщений
  • модель: A6 4B C5
Отправлено 06 Февраль 2019 - 12:46
фокус мертвый
