Доброго времени суток всем!
Итак, Ауди А6 С7 2.0 TDI 2013 год, мультитроник.
Машина приобретена недавно. Через несколько дней после того, как прошла эйфория, услышал странный звук, вой, который появляется только при движении и реагирует на нажатие газа, то есть как идут обороты вверх при нажатии газа, так вой становится высшим по тональности. Отпускаешь газ - гул снижается и становится тише, но есть. Отчётливо слышу на скорости до 60-80 км/час, дальше не слышу думаю из-за внешних шумов. Пробовал ехать на Драйве с воем и выбивать в нейтралку - на нейтралке вой значительно слабее и при прогазовке усиливается, но лишь пока машина катится. При остановке вой не слышу. На паркинге посторонних звуков нет, мотор работает идеально. Претензий к работе коробки нет никаких, всё работает ровно, без дёрганий и толчков, просто идеально... если бы не этот вой. По звуку он напоминает мне звук у Жигулей, когда включаешь заднюю скорость и едешь. Как то стремно так ездить. Товарищ, у которого я купил автомобиль говорит, что у него этот вой был, но он не обращал на него внимание. ХЗ, не уверен. А он отъездил на машине около 90 тыс. км.
Какие мнения? Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен за помощь.
Странный вой при движении (мультитроник)
Автор dokan76, Фев 17 2019 12:59
Сообщений в теме: 3
