Нужен заведомо исправный датчик загрязнения воздуха 4B0907659A, тот что крепится к салонному фильтру https://a.allegroimg...TRZA-4B0907659A. Буквально на 10 минут, проверить на моей машине - будут ли ошибки в блоке климат-контроля. Все что брал на разборках - похоже дохлые. Комп с прогой есть. Надо только проверить чужой исправный на моей машине или мой сомнительный на чужой машине.
кто на первом аллроуде, помогите
Отправлено 27 Апрель 2022 - 11:44
Отправлено 29 Апрель 2022 - 16:31
По сути бесполезная вещь этот датчик
Отправлено 29 Апрель 2022 - 19:56
Миха, мне на него чхать, но с ним ещё ошибки, надо проверить - уйдут ошибки по опорному напряжению и замыканию на массу или нет.
Отправлено 30 Апрель 2022 - 11:03
Есть машины без этого датчика. У них блок климата кодирован по другому. Если твой так же скодировать, что бы климат думал что этого датчика вообще нет и не опрашивал его. Тогда не будет ошибка появляться.
Вообще АВК в этом шарит. Он мне убрал ошибку по перегоревшей лампочке. У меня сгнило посадочное место в левой подсветке номера. Работает только правая и из за этого постоянно ругался БК
Кстати на ситроене было еще. Парктроники перед и зад в штате. Отхлебнул датчик передний один. Из за этого вся система не работала. Я перекодировал БК как будто авто только с задними парктрониками. Машина опрашивала только задние. Ошибки не было и парктроники заработали.
Думаю в ауди точно так же
Отправлено 30 Апрель 2022 - 11:19
Миха, ты въезжаешь или нет? У меня подозрения на гнилую проводку. Будет датчик - узнаю в чём дело, датчик вносит сифу или проводка - не будет датчика так и буду по косам искать утечку.
Отправлено 01 Май 2022 - 00:50
А починить было не вариант ?
Отправлено 17 Май 2022 - 16:24
У меня подозрения на гнилую проводку. Будет датчик - узнаю в чём дело, датчик вносит сифу или проводка...
Обычно от обратного идут. Промерить тестором ТРИ провода быстрее.
