При развороте налетел задним колесом на высокий поребрик. Удар был ощутимый, зад машины отбросило, раскололся колпак, погнулся диск, хотя и не особо сильно. Съездил на диагностику - вроде ничего по подвеске не повредил. Хотел спросить - где хорошо прокатывают диски (обычный железный штампованный)? Еще бы посмотреть на состояние резины - у NOKIAN же боковины слабые :?
Может, Sharky что посоветует? :wink:
Прокатать диск?
Автор Samol, Дек 04 2004 13:18
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 13:18
Guest_Sharky_*
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 15:40
Нужно смотреть...В принципе, если не так все плохо, то нужно:
1. Один Шарки.
2. Два молотка.
Дел на пару ударов. Если замята только закраина, то можно это на машине выправить. Соответственно и на боковину глянуть. Для более точной диагностики необходимо разбортовывать колесо и смотреть. Но лучше сначала вариант номер один...
Резины (любые) не любят удари в беговую дорожку. Т.е. когда ты попадаешь в ямку вертикально. И резину закусывает между дорогой и ободом. Боковые удары в скольжении скорее опасны для подвески и подшипников ступиц. А так же для задних сайлент блоков и геометрии балки. Итог: нуна позырить!
Прокатка дисков кованых и литых на Возрождения 36... железо во многих шинках. Только нужно понимать одно: если удар не сильный, то проще молотком и бесплатно. Если нарушена геометрия чашки, то ни одна прокатка не поможет. Так как в основоном они правят закраины... Если ушла чашка, то скорее всего, под замену
Отправлено 04 Декабрь 2004 - 20:14
Удар по ощущениям был довольно сильный, а вот диск погнулся слегка, и именно закраина. Точнее, она не прогнулась внутрь, а наоборот, поребрик ее "подковырнул" и выгнул наружу. Подвеску, балку и подшипники уже посмотрел на диагностике, все нормально.
А как договориться по варианту номер 1?
