Картерные газы
Отправлено 10 Январь 2006 - 13:23
Отправлено 10 Январь 2006 - 13:28
Отправлено 10 Январь 2006 - 14:19
Отправлено 10 Январь 2006 - 14:25
Отправлено 10 Январь 2006 - 14:42
Отправлено 10 Январь 2006 - 14:44
Нормально понятие относительное, если двигатель заводится при замкнутой системе вентиляции, то да. В данном случае этого не происходит.Насколько я знаю то что из патрубка идет дым это абсолютно нормально.
Кстати дым из патрубка валит несильно
Отправлено 10 Январь 2006 - 14:55
Отправлено 10 Январь 2006 - 14:58
Отправлено 10 Январь 2006 - 14:59
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:00
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:05
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:07
Странно, но не затягивает, вот стеклоочистительной жидкостью сильно пахнуть начинает если брызнуть, а вот газами в пробках да и вообще не пахнет что то...а без него ездить противно-в салон затягивает,
в пробке не продохнешь
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:13
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:14
И каким же образом?Мне тоже казалось что этот девайс больше предназначен для упрощения заводки на холодную
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:15
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:23
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:30
Отправлено 10 Январь 2006 - 15:33
Возрастет в следстввии чего что заткнули патрубок или ...помимо картерных газов есть еще масляный туман. вполне возможно что возрастет унос масла - литр на тыщу вполне может быть, рекомендую замерить.
Отправлено 10 Январь 2006 - 16:00
Патрубок должны были заткнуть со стороны впускного коллектора - чтоб лишний воздух не подсасывал. На расход масла не повлияетВозрастет в следстввии чего что заткнули патрубок или ...
ЗЫ А с ЦПГ, похоже, беда... Компрессию не пробовал померять?
