Замена ШРУСа
Сообщений в теме: 16
#1 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 20 Март 2006 - 12:49
Пишу для статистики.
Вчера сам менял левый передний ШРУС. Благо выпал снег и точному подтверждению дианоза пациента не мешало клацанье гвоздей по асфальту.
Как и сказано в умной (но во многом, применительно именно к моей машине, бесполезной) книге – с левым ШРУСом все просто:
1.На стоящей машине (лучше еще и на тормоз нажать – совет бывалого камрада) сорвать с места болт крепления ступицы и колесные болты.
2.Вывесить колесо и снять его.
3.Вывернуть болт крепления ступицы.
4.Отвернуть болты крепления внутреннего ШРУСа.
5.Вывернуть руль влево до упора.
6.Поднять п/ось у внутреннего ШРУСа (снять с фланца) вверх и вынуть ступицу из поворотной цапфы(?).
Полуось в руках. Делай что хошь. Сборка в обратном порядке. Все просто и ясно.
Теперь как это было. Место – гараж с ямой. В яме – холодно. :) Количество человеков – я один.
1.Очистил от грязи колесный диск с болтами.
Машина на тормозе и передаче. Под задними колесами упоры. Попытка сорвать болт ступицы не удалась. Он сам открутился. Это было круто! (Еще круче – дальше.)
2.Поднял машину, подставил пень (на всякий случай), снял колесо.
3.Болт крепления ступицы оставил закрученным на 1/2, т.к. не хотел выполнять пункт книги -- «достать из-под машины полуость в сборе».
4.Чистим щеткой и прочими материалами все, за что будем хвататься и крутить. Как показала практика – этого мало. Надо вообще все что рядом чистить, а лучше мыть.
Звездочка на 10 и удлинитель (что бы крутить от колеса) не помогли. Пришлось мыть болты очистителем двигателя и ковырять грязь спичкой. Отмылось. Но с удлинителем работать неудобно. Далее так:
1.Поворачиваешь п/ось, что бы 1 болт был сверху (в остальных местах мешает чехол внутреннего ШРУСа).
2.Ставишь передачу.
3.Слезаешь в яму.
4.Ключем без удлинителя отрывается болт. (Я их оставлял чуть выкрученными.)
5.Далее п. 4.1 :) Пока болты не закончатся.
5.Руль выворачивается влево до упора.
1.Далее руками (у меня) выкручиваются все болты, снимаются пластинки (1 на 2 болта) и кладутся в бензин для отмокания и последующей очистки.
6.:) Снимаем с фланца и поднимаем полуось вверх. Ага, щас!
! ВНИМАНИЕ ! Перед снятием полуоси нужно обязательно отметить как она стояла по отношению к приводному фланцу (и шарнирам и их частям, если вы хотите ставить обратно эти же шарниры).
Обратившесь к книжке я понял, что «та широченная шайба» между валом и приводным фланцем – внутренний ШРУС. Бить по нему сильно не хотелось. На всякий случай я попрыскал на соединение ШРУСа с фланцем WD-40. После этого, а-а-куратно постукивая киянкой я отсоеденил ШРУС. Попутно посыпав все песком. ШРУС тоже. Так я попал на перебор внутреннего шарнира. :(
7.С горя от доп. работы (домой очень хотелось) завязал внутренний шарнир тряпками (что бы дополнительных приключений не заработать) и приступил к снятию внешнего.
По инструкции предлагалось снять стопорное кольцо и сбить ШРУС.
В попытках сначала найти, а потом и снять кольцо шарнир пришлось очистить от смазки. Новый шок (Это по нашему!) заключался в том, что стопорное кольцо уже было не в пазу!!! Я просто легкими постукиваниями сбил ШРУС с полуоси.
8.Замена самого шарнира занятие не интересное и грязное. Для того, что бы новый ШРУС повернуть для набивки смазки я снял стопорное кольцо и посадил его на полуось. Так и наклонял.
9.Про внутренний ШРУС тоже писать не интересно. Все просто. Досадно одно – надо было бы прокладку сменить (на 5-ти горшковых движках они есть между ШРУСом и приводным фланцем), но за неимением оной...
После смазки опять обернул его тряпкой(ми) и пошел ставить. Собственно установка происходит в обратном порядке.
1.Заводим полуось на место и подняв внутреннюю часть вставляем ступицу в поворотную цапфу колеса.
2.Прихватываем вставленную часть новым болтом. Я закрутил до конца. Руками.
3.Находим наши метки на приводном фланце и внутреннем ШРУСе, совмещаем.
4.Аккуратно снимаем тряпку, что бы новую пыль не стряхнуть и смазку не снять. Очищаем «типа прокладку» (старую) от смазки и наживляем на фланец.
5.А вот тепрь, берем звезду на 10, удлинитель, динамометрический ключ,....
На ключе ставим 80 Н*м и акуратно пытаемся затянуть болты крест на крест из под колесной арки. Почему из под арки? Да патамушта этот ключ полуметровых размеров! Благо трещетка у него имеет мелкие деления и легкая.
В процессе затяжки были подпорчены 2 болта – слетала звезда. А все потому, что давить на болт и тянуть ключ одновременно не очень удобно.
6.Далее подтягиваем болт полуоси, собираем колесо и опускаем машину. По книге положено оный болт затягивать с усилием 280 Н*м. Но я просто встал на глюч, т.к. на динамо... ключе максимальное значение заканчивалось на 260.
Вот и все. После этого я отрыл гараж, т.к. снега нападало сантиметров 20 и поехал домой, наслаждаясь тишиной и предвкушая сытный ужин с пивом.
Честно говоря, тяжело. В следующий раз с подвеской поеду на станцию. Посоветуйте, если не влом Мастеров.
#2 stas
stas
  • 584 Cообщений
  • Автомобиль: BMW 740/
Отправлено 20 Март 2006 - 13:35
Респект тебе ! Вывод из всего один - лучше косарик заплатить и не мучиться :-)
#3 Jul
Jul
  • 1 625 Cообщений
  • Автомобиль: VW cc
Отправлено 20 Март 2006 - 13:47
madox
два раза меняла шрусы в автосервисе на малой балканской д. 9
с 10-20 без вых. т. 716-13-21
очень качествненно делают и главное быстро и не дорого
#4 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 20 Март 2006 - 13:59
Дааа... респект
#5 AlexZ
Отправлено 20 Март 2006 - 16:35
Эта история подталкивает мою мыслю - "могем мы все, но так ломает это делать!" :)
#6 paradox2000
paradox2000
  • 76 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 (1.8E) 87г.в. двиг DZ
Отправлено 21 Март 2006 - 00:18
скажите есть такая фирма ASVA тайваньская, это значит барахло? или хоть чуть чуть нормальные шрусы делают? ...машина сё равно на продажу вскоре...
#7 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 21 Март 2006 - 08:54
Если тебя это серьезно интересует -- все советуют Lobro (GKN). Поищи. Я эти вопросы задавал. И по другим деталям тоже.
Очень неприятно видеть, как обращаются с машиной для продажи.
#8 DiCh
Отправлено 22 Март 2006 - 03:40
Обычно при не затянутом болте(гайке) ступицы, очень быстро изнашиваются ступичные подшипники.
Если отсоединить рулевую тягу и шаровую опору, можно вытащить наружный шарнир из ступици не откручивая внетренний. Правда замену ШРУСа, придется делать под машиной.
Проще заполнить ШРУС смазкой через отверстие для вала. При установке шарнира на место, вал выдавит смазку сквозь сепаратор.
#9 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 11:56
Век живи -- век учись! (Дураком помрешь.) :) Но под машиной менять ШРУС грязно и не удобно, ИМХО. А как поет ступичный подшипник? На что это похоже?
#10 DiCh
Отправлено 22 Март 2006 - 13:49
Твоя правда, не очень удобно. ;)
Подшипник проявляет себя в поворотах. Появляется небольшой гул. Послушай внимательно в пологих поворотах (и в правом, и влевом) на скорости.
#11 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 22 Март 2006 - 14:30
Когда совсем плохо - уже и не только в поворотах гул слышно :ph34r:
#12 DiCh
Отправлено 22 Март 2006 - 15:01
Согласен! Но тогда заменой одного подшипника, как правило уже не обойтись. Задирается ступица, на которую он напресованн.
#13 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 2 674 Cообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 18:48
Подшипник поет так, что не услышать его нельзя, при повороте руля изменяется тембр звука.
#14 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 16:15
Так все и оказалось. Замена состоялась в августе на Дилижансе. Пара слов про это тут -> http://www.audipiter...h...id=140171
#15 Николай Кононов
Николай Кононов
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 44 C3 WC 1985г.
Отправлено 07 Май 2010 - 16:59
Менял Шрус наружный, снял ось целиком т.к. сцепление тоже менял... обнаружил что несколько болтов внутреннего шруса вышли из строя а один даже спилил, болты 48мм резьба 25мм вроде М10 1,5
В магазинах мне суют М8 болты но они маловаты, может у кого завалялось несколько штучек для моей Audi 100 c3 44 KU ?
icq 17520175
nikoli_k@mail.ru
+79043356512
#16 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 07 Май 2010 - 22:38
Номер болтика N900 972 02 М10Х48Х26. Можешь по номеру заказать в магазине или на екзисе (60руб).
#17 Николай Кононов
Николай Кононов
  • 9 Cообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 09:15
Спасибо, нашел Febi 09455 по 21руб. дороговато конечно...
