Бортовое напряжение 17 вольт !
Сообщений в теме: 14
#1 a75
a75
  • 8 Cообщений
  • Автомобиль: A6 (4B)
Отправлено 31 Март 2006 - 12:28
Машина А6 кузов С4 По непонятной причине бортовое напряжение подскачило до 17,1 вольт :blink: . Генератор и "таблетка" в порядке ( на стенде в сервисе выдает 14,4) вопрос как найти неисправность ? Аккумулятор кипит ( перезарядка ) :( .
#2 LEXA_Audi
Отправлено 31 Март 2006 - 12:31
Реле регулятор (таблетка+счётки) регулирует выходящие с генератора!!! Менять их!!!! Может на стенде они и работают, но при установки в машину что-то работает в них не так.... Цена приблизительно 300р. за новые ОФФ: Подправь профиль А6 в 44 кузове не бывает!!! Либо 45 либо 4В и дальше..
#3 a75
a75
  • 8 Cообщений
Отправлено 31 Март 2006 - 12:39
LEXA V8
Таблетку заменили результат =0. Вчера в сервисе на Новгородской ( Стартеры и генераторы ) сняли генератор произвели полную разборку с чисткой и заменой таблетки. Неисправность не исправили и долго пожимали плечами не понимая в чем дело.... во как
#4 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 31 Март 2006 - 12:49
Машина давно? нестандартные устройства присутствуют?
#5 LEXA_Audi
Как вариант мёртвый акумулятор, не держащий плотность, его и пытаеться заряжять по полной программе, а он не заряжается и кипит
#6 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 31 Март 2006 - 12:59
LEXA V8
Напряжение все равно 14 было бы, имхо
#7 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 31 Март 2006 - 13:13
Ну, максимум 14.2 при совсем пустом. Так он же ЗАВОДИТ машину. Значит не так уж и пуст.... странно. Может коротыш в мосту диодном? или короткозамкнутые обмотки.... Не может быть что бы при наличии всех приборов разобрали и НИЧЕГО не нашли...
#8 a75
a75
  • 8 Cообщений
Отправлено 31 Март 2006 - 13:14
Саныч
Машина более двух лет - проблем с электрикой не было. В последнее время ни чего не менял.
LEXA V8
Пробовали ставить другой - то же самое
#9 DiCh
Отправлено 31 Март 2006 - 13:20
Регулировка напряжения, происходит только за счет реле-регулятора. Другого не дано!
Видится три причины:
Технические.
1.Плохой или полностью отсутствует "корпус" на генераторе. Попробуй соединить отдельным проводом "-" аккумулятора и металический корпус генератора.
2.Пробит диод в мосту. Странно, но почему его не выявили на диагностике?
Внешний фактор.
3.Приборы для измерения напряжения (тестер) грешат неточностью показаний. Особенно сильно, при разряженной батарейке. Мерить надо одинаковыми приборами на стенде и в машине. А аккумулятор может "кипеть" по причине указанной Лехой.
#10 a75
a75
  • 8 Cообщений
Отправлено 31 Март 2006 - 13:30
По порядку
1 В сервисе кидали провод с массы на корпус генератора + Он крепиться на двух винтах перед креплением посадочные места зачистили.
2 По поводу диода :( на стенде проверяли два раза- все работало.
3 На машине стоит вольтметр ( штатный на приборке) + замеряли тестером + я замерял до этого своим тестером. Напряжение почти одинаковое 16,9 - 17,1
Про приборы на стенде сказать не могу, но они вроде в день не один десяток генераторов делают, так что тоже врать не должен.
#11 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 31 Март 2006 - 13:43
a75
Я к тому, мож какая навеска доплонительная есть. Пока нормально работала и проблем не было Фары обычные?
#12 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 31 Март 2006 - 13:49
Есть подозрения, что тогда лампа зарядки на приборке не погаснет :(
#13 a75
a75
  • 8 Cообщений
Отправлено 31 Март 2006 - 13:50
Саныч
Да нет все что есть работало минимум больше года, да и дополнительные "прибамбасы" как и сигналку ставил сам ( они все работают).
#14 a75
a75
  • 8 Cообщений
Отправлено 04 Апрель 2006 - 08:17
Проблема обрешилась. Был окислен провод идущий от акума к генератору. После того как выгребли всю зелень из соединения и залили силиконом все встало на свои места. Теперь поеду покупать сгоревшие лампочки и снимать ошибку с подушек. Всем большое спасибо за ответы.
#15 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 04 Апрель 2006 - 08:46
a75
И поэтому 17 вольт???
:unsure: :blink: :ph34r:
