Греется тормозной барабан
Отправлено 21 Апрель 2006 - 19:15
Отправлено 21 Апрель 2006 - 19:25
можешь сам разобрать барабан и посмотреть. ну или на крайняк снинуть колесо, а от туда отвести клин через отверстия под колёсные болты
Guest_Sharky_*
Отправлено 21 Апрель 2006 - 19:54
Отправлено 21 Апрель 2006 - 20:21
Отправлено 22 Апрель 2006 - 15:11
Guest_Sharky_*
Отправлено 22 Апрель 2006 - 17:35
Ты сейчас удивишься... НВАК (NWAC) это тоже ауди клуб. Там тоже люди любят ауди. его адрес есть в иннете. Но, по моему, ответ Саша Фадейч уже дал. Вполне возможно что это не неправильный изгиб рук мастеров, а именно тяги ручника в колодках. И тем не менее я тогда проблему так и не решил...
Отправлено 23 Апрель 2006 - 05:30
Отправлено 23 Апрель 2006 - 07:12
Клин не должен проваливаться на полную. Его придерживает эта тяга.
С НВАКа
Оказалось, что рычаг ручного тормоза колодок Delta имеет изгиб гораздо выше чем на нормальных колодках. Этот изгиб не давал натяжной пружине подводить нажимную планку к передней колодке и клин не фиксировался!
Так что советую всем приобретать запчасти проверенных опытом фирм!)
Guest_Sharky_*
Отправлено 23 Апрель 2006 - 11:20
Вот именно ТАК И БЫЛО у меня... Я тоже так и не понял ПОЧЕМУ он проваливается. Вчера был на рынке и вспомнив посты попросил посмотреть несколько колодок. Что Дельта, что нет незаметил особой разницы... Вообщем, хрен его знает....
Отправлено 24 Апрель 2006 - 05:23
Отправлено 03 Май 2006 - 10:52
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Май 2006 - 11:54
Я боюсь что этим может не кончится
Отправлено 03 Май 2006 - 12:02
колодки испанские точно такие же поставил знакомый на бочку, проблем таких не было.
А что может ещё пойти под замену?
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Май 2006 - 12:13
Отправлено 03 Май 2006 - 12:17
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Май 2006 - 12:30
Отправлено 15 Май 2006 - 08:53
Отправлено 07 Май 2007 - 07:53
Дорогие товарищи... у меня все нормализовалось!!!
Барабаны не греются, тормоза тормозят!!!!
Все дело (в моем случае) оказалось в "клине механизма автоматического регулирования зазора колодок".
Есть на этом клинышке маленькая пупырышка :-)) которую как оказалось надо поставить во внутрь!!!
Дело в том что при отпускании тормоза эта пупырышка клинит клин и не дает ему выйти в верх!!!
не понятно во внутрь чего?
клин, если его поставить не так, как кажется, что будет правильно! то он опускаясь вниз, сам себя будет клинить, так как не прилегает ровно к пластине, рядом с которой он расположен, и опустится только на половину. это конечно решение проблемы но не 100%. я удалил временно этот клин до выяснения обстоятельств.
заменил одну сторону колодок после нажатия на педаль, колодки заклинило, вторую сторону разбирал детально осмитривая весь механизм и положение этого клина, он прилегал ровно к пластине а маленькая пупырышка стопорит клин от полного провала. следов хода клина не видно. и как он должен поднятся и расклинить колодки не понятно.
Хочу детального объяснения этой проблемы.
помогите пожалуйста.
СТО не доверяю. (хочеш сделать хорошо, сделай сам!)
Отправлено 07 Май 2007 - 12:00
Отправлено 15 Февраль 2011 - 18:48
у самого была та же проблема.Много раз разбирал барабан, вроде все правильно. Потом внимательно рассмотрел новые и старые тормозные колодки. Рычаг ручника на новой оказался деформирован относительно колодки,поэтому распорная планка слишком жестко ходила относительно колодки. Из-за этого во время нажатия на педаль тормоза возврат колодок происходил с задержкой ,что давало время для опускания распорного клина.Как только устранил все трения все стало на свои места.После замены тормозных колодок и троса ручного тормоза стал сильно грется тормозной барабан. Задние колеса проворачиваются с трудом слышен шум трущихся колодок, такое впечатление что колодки не сходятся после торможения. Грешу на клин механизма автоматического регулирования зазора колодок и барабана, но что делать не знаю!!!!
" пупышка" существует ,но скорее всего она нужна для того чтобы клин не выскочил в случае сильного износа тормозных колодок. и расположена должна быть в сторону тормозного щита. Это описано в руководстве.Че за пупышка? Ничего такого там не припомню. Клин и пружинка, которая его тянет вниз.
