не включаются противотуманки и
Сообщений в теме: 15
#1 kila
kila
  • 192 Cообщений
  • Автомобиль: Audi100 2.0RT
  • год выпуска: 1989
Отправлено 22 Апрель 2006 - 01:32
сами противотуманки исправны 100% (прb снятии бампера смотрели), есть подозрение на кнопки. Кнопка АБС тоже глючит, хотя АБС работает. Предохранители все ОК. Может кто уже боролся с этими кнопками ?
#2 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 22 Апрель 2006 - 12:58
kila
Как это происходит?
#3 kila
kila
  • 192 Cообщений
  • год выпуска: 1989
Отправлено 22 Апрель 2006 - 18:39
Нажимаю на кнопку (вкл) - значок на ней (зеленый или оранжевый) не загорается. Если пальцем поприжимать кнопку в разных местах, то иногда чуть-чуть засветится, но не так как было раньше. Противотуманки при этом ни сзади (фонарь), ни спереди не загораются. С кнопкой АБС та же история: при любом нажатии кнопки на панели приборов не загорается надпись "ABS AUS", сама кнопка не светится. Можно предположить, что при таком раскладе АБС у меня всегда включена. Но я выяснил следующее: методом блокирования колес и переключения кнопки в разные положения, я определил что соответствия между их работой не наблюдается. Вопрос : не покупая новой кнопки реально ли её зачистить/починить/перебрать или они навсегда умирают. Просто не хочется разбирать консоль и потом бежать в магазин
#4 Mishka
Mishka
  • 265 Cообщений
  • Автомобиль: было:A80 ABТ, А4 8Е 02 ALT > A4 Q 8E 02 AMB
Отправлено 22 Апрель 2006 - 20:17
Лучше поменять, от нагрева наверника что то поплавилось и переко...силось. Вопрос копеечный, а нагрев сами догадываетесь к чему ведет. Если есть опыт в электрике, лучше поставить промежуточное реле на все силовые элементы.
#5 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 23 Апрель 2006 - 15:54
kila Нада разбираться... Чтоб три кнопки полетели шансов маловато, кто-то там "поработал", наверное...
ЗЫ А лампочка "ABS AUS" я так понимаю живая, горит перед запуском...
#6 LEXA_Audi
Отправлено 24 Апрель 2006 - 09:08
kila
Кнопки ПТФов очень часто кончаються, причём питание на передние птф идёт через кнопку задних... при нажатии на кнопку задних ПТФ передние включаються автоматически (если система штатная) т.ч. начни с кнопки задних ПТФ.
Кнопка отключения АВС у меня не фиксируеться и не подсвечивается!!! (если это штатная кнопка!!!!
Она работает по нажатию, возможно у тебя её кто-то менял уже и оставил от неё только крышечку кнопки!
#7 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 24 Апрель 2006 - 10:40
А что, должна фиксироваться? У меня подсвечивается, но не фиксируется. :)
И ABS у меня отключен по-жесткому -- разъемом.
kila
У меня похожая фигня с кнопками. Только фары все горят.
Подержишь пальчиком или постучишь ногтем -- зажигается символ (треугольник). Иногда даже когда сама вункция off.
Кнопку обогрева стекла я сменил. Как Sharky советовал -- поставил от 100-45 с автовыключением. Остальные меня не напрягают, но и до них время дойдет. :)
Кнопки разбираются, если интересно. На форуме где-то было.
Старая кнопка обогрева внутри была, мягко сказать, оплывшая.
#8 ss20
ss20
  • 556 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 Avant Quattro 89г 2,3NF была; SY Rodius 08г 2,7xdi TOD+L T-tronic
Отправлено 24 Апрель 2006 - 10:52
kila
Я когда машину купил, у меня не работали ни задние противотуманки, ни передние - на кнопку жмешь - ничего не происходит. Снял кнопки, разобрал - контакты просто заросли толстенным слоем дерьма. Почистил, смазал - 4-ый год полет нормальный, лампочки в подсветке работают.
А кнопка АБС не должна фиксироваться.
#9 LEXA_Audi
Отправлено 24 Апрель 2006 - 10:54
АВС кнопка не фиксируеться и не подсвечиваеться треугольником (гори только надпись ABS всегда при включённом зажигании. Все остальные кнопки фиксируються, при фиксации в них должны загораться треугольнички!!! Если треугольничек не горит (возможно перегорела лампочка) если помигивает, то горит то нет, значит кнопка неисправна!!!
#10 ss20
ss20
  • 556 Cообщений
Отправлено 24 Апрель 2006 - 12:15
LEXA V8
Не обязательно кнопка, треугольничек не будет гореть, если, например, перегорела сама противотуманка или есть неисправность в цепи. У меня, например, треугольник передних противотуманок стал подсвечивать при выключенной кнопке, когда окислилась "земля" в косе на левом заднем крыле.
#11 kila
kila
  • 192 Cообщений
  • год выпуска: 1989
Отправлено 24 Апрель 2006 - 22:57
Саныч
Так точно, горит перед запуском
LEXA V8
Согласен, просто у меня это так давно не работает, что я и внимание перестал обращать
ss_20
А как они снимаются - просто поддеть отверткой или панель разбирать надо?
Thanks всем за ответы. Сделаю - отпишусь что-ж за фигня
#12 Евсей
Евсей
  • 272 Cообщений
  • Автомобиль: Ситроен С5 I
  • год выпуска: 2003
Отправлено 25 Апрель 2006 - 01:08
Эт самае... а в чем перес здесь? Что за автовыключение?
Пойдет ли такая на 80-ку?
#13 LEXA_Audi
Отправлено 25 Апрель 2006 - 10:05
Прикол в том что кнопка работает всего 10 минут, потом отключаеться, а не несколько часов пока мы про неё не вспомним!
#14 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 10:22
Говорят -- поддеть. Но у меня рука не поднялась.
Зато у меня нормально вынемается магнитола, а изнутри рукой к-а-а-к толкнешь... :)
#15 ss20
ss20
  • 556 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 16:16
kila
Ну можно, конечно и отверткой поддеть, только очень аккуратно, чтобы не сломать кнопку. А так вообще-то откручивашь саморез, снимаешь левый щиток боковой обшивки, просовываешь руку и изнутри выталкиваешь нужную кнопку, потом разъем отсоединяешь и все. Если поставить ногу на педаль газа, то саморез находится примерно ниже колена, примерно по середене голени (хотя ноги у всех разные :D), спрятан за тряпочку обивки. Вобщем, посмотри внимательно на левую стенку центральной консоли.
#16 kila
kila
  • 192 Cообщений
  • год выпуска: 1989
Отправлено 26 Апрель 2006 - 21:54
Спасибо, попробую :rolleyes:
