Повышенный уровень масла
Отправлено 03 Май 2006 - 15:22
Guest_Sharky_*
Отправлено 03 Май 2006 - 15:29
Отправлено 03 Май 2006 - 15:37
Отправлено 03 Май 2006 - 16:14
Отправлено 03 Май 2006 - 23:33
Отправлено 03 Май 2006 - 23:51
Отправлено 05 Май 2006 - 10:26
Отправлено 05 Май 2006 - 10:30
Еще неплохо бы понять, почему так произошло. На 3 см больше - с одной банки масла так не получится. Возможно есть еще проблемы
Отправлено 05 Май 2006 - 10:41
Отправлено 05 Май 2006 - 10:46
Отправлено 05 Май 2006 - 10:50
UZIR
Это не может дать 3 см выше уровня. От min до max по щупу порядка литра масла влезает.Вообщем лишнего оказалось 400-500 мл.
Отправлено 05 Май 2006 - 10:51
Не начнет! От повышенного уровня масла, в камеру сгорания и дальше в выпускную систему масло не идет.Если у тя есть катализатор, то он начнет активно засираться.
Что действительно может быть, повышенное давление картерных газов. Но, вот вам информация к размышлению... Если сравнить маслянные щупы с одинаковых моторов, но разных годов, они легко могут оказаться не идентичными. Поэтому, превышение уровня на 1,5см, не критично. А вот 3см, уже перебор.
Отправлено 05 Май 2006 - 10:59
(м. Автово, 20 метров от МРЭО 5, 50 метров от авторынка Автово
Сделали все очень грамотно, предложили кофе, но поскольку я отказался дали в дорогу банку пепси.Налили 3 литра ровно.Когда сказал что от Ауди клуба узнал сказали что так и поняи когда увидели имено ауди
Отправлено 05 Май 2006 - 11:06
Guest_Sharky_*
Отправлено 05 Май 2006 - 11:08
Отправлено 05 Май 2006 - 11:33
Леша, теоретически наверное это возможно, но практически... При незначительном привышении уровня, масло из картерных газов будет "остановленно" маслоотделителем в системе вентиляции картерных газов.Я так понимаю что НЕ САМО масло попрет, а именно те самые картерные газы, о которых я писал выше.
Отправлено 05 Май 2006 - 12:56
