Замена свечей зажигания
Сообщений в теме: 10
#1 alnite
alnite
  • 62 Cообщений
  • Автомобиль: Была Audi 100 C4 V6 2.8 1994
Отправлено 08 Май 2006 - 23:07
На А100/V6/2.8/АНН собираюсь поменять свечи. По совету специалиста куплены NGK BKUR6ET-10. Вопрос конечно тупой, но надо ли будет после замены свечей делать какую-либо диагностику/настройку двигателя?..
#2 SeregaFBI
SeregaFBI
  • 1 315 Cообщений
  • Автомобиль: LEXUS
Отправлено 08 Май 2006 - 23:10
я никакую диагностику не делал сам ставил такие же всечи(после боша Нгк вореве)! :) :) :)
#3 Prokhor
Отправлено 08 Май 2006 - 23:15
Коллега! Боюсь соврать по маркировке, но ставил NGK о трех лепестках, проездил неделю (их потом Пашка-Злой-Бой реанимировал). В Дилижансе вместо энтих убогих воткнули на одном контакте тоже NGK. Доволен уже 10000 км. Движок тестили и до и после, т.к. именно после установки первых свечей начались жалобы. Ну, нарвался на палево, бывает! ИМХО - если поменял и все работает нормально - не надо ничего диагностировать!
#4 alnite
alnite
  • 62 Cообщений
Отправлено 08 Май 2006 - 23:32
Ага, эти свечи тоже о трех лепестках. Правда куплены они в Голландии, голландским механиком B). Думаю, там шанс нарваться на палево меньше :lol:
Ок. Тогда по самой процедуре (именно для моего двигателя, конечно) есть ли какие особенности. Ну там, удлиненный свечник, например, или по особенному изогнутый? Может колпачки как-то по особенному снимать надо, чего-то может отключать/размыкать надо? Нет? Все просто, как на жигулях? :)
#5 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 08 Май 2006 - 23:58
Ничего особенного. Ключ на 16 плюс пара рук. Все что нужно. Смотри чуть аккуратнее с проводами под свечи. Они там на скобках подходят. Больше никакаи проблем
#6 SeregaFBI
SeregaFBI
  • 1 315 Cообщений
  • Автомобиль: LEXUS
Отправлено 08 Май 2006 - 23:59
Все еще проще чем на жигулях! :D Если что съезди на сервис и за 300 рубликов поменяют все свечи! :)
#7 alnite
alnite
  • 62 Cообщений
Отправлено 09 Май 2006 - 00:06
Ясненько. Спасибо.
С наступа наступившим праздником Победы!
#8 Prokhor
Отправлено 09 Май 2006 - 22:17
Леш, не сомневаюсь, что ты обычным свечником открутишь!
Я бы подлиннее предпочел и помощнее.
#9 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
Отправлено 09 Май 2006 - 22:36
Прош! Стандартным свечником на 16. Тем, что в наборе с головкой трещеткой идет. Я трещетки не люблю, кручу воротком. Ключ под резинку, но неудобный. Лучше с магнитом брать.
#10 UnderWorld
Отправлено 09 Май 2006 - 22:46
там ключ по-длинее нужен
#11 Prokhor
Отправлено 09 Май 2006 - 23:38
У меня и свечника-то нет. :)
Видел раз как Леха V8 сгубил свой о мои свечки. После чего поехал на сервис :) Получилось дешевле, чем покупать грамотный свечник.
