магнитола AUDI BETA
Сообщений в теме: 15
#1 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 09:56
Кто знает - это полное г. или (мне временно) ее можно поюзать. Основная фигня - тольно два передних динамика. Ладно, их поменяем, они хоть немного получше станут играть. Интересно другое - у этой магнитола выходы тольго на 2 динамика или все-таки есть еще два (я ее еще не вытаскивал из панели). И тогда в продолжение - куда в аванте B4 можно воткнут два задних динамика? Вопрос не в качестве звука, а в принципе - куда встанут (врежутся) два динамика. Например в обшивку задней двери поместятся? Саб не предлагать. Да, еще. Эта магнитола может запомнить только 4 FM-станции ? Если больше, то объясните как ей правильно управлять.
#2 Aquila
Aquila
  • 2 662 Cообщений
  • Автомобиль: своего нет, пользуюсь служебными, метро...
Отправлено 07 Июнь 2006 - 13:02
Выхода только 2. 2*20Ватт. Станций тотлько 4 это правда. Звук - полное гавно. Динамики лучше не меняй, лучше чем штатные играть все равно не будет. Магнитола гуано. Я такую подарил в жигули 82 года.
#3 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 14:53
Блин, за что такое наказание туда ставили? На старой авто 89 г. и то лучше было. Наверно немецкий дедушка комплектацию заказывал... А по врезке назад динамиков кто знает. У Кирила была такая афта, может он откликнится?
#4 Jeysi
Отправлено 07 Июнь 2006 - 15:22
Так...
выходы 2*17Вт.
Можно подсключить еще 2 - ном через усилитель.
Какой - незнаю.
Станций от запоминает 6.
Aquila
Звук - полное гавно
Костик,сорри,но ты неправ!
Там стоит микруха TDA1591T !!!
Одна из лучших за подобную цену!
Другое дело - что она кассетная и звук реализован через жопу!<_<
#5 Aquila
Aquila
  • 2 662 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2006 - 16:03
Петь, там может стоять какая угодно микруха, но 20 (17) Ватт на 2 канала и кассета - это не звук. Радио как ты понимаешь, тоже по качеству не дотягивает до СД носителя. Возможно если слушать эту лабудень через наушники(дорогие) она и ничего, но вот в машине она не звучит. Ника не звучит. Я ее отдал за бесплатно. Предварительно попробовав подключить к блинам врезанным сзади. Так вот если мелкие динамики она еще хоть ка-то раскачивала, то большие динамики нужно было включать почти на полную громкость магнитолы, иначе она шептала!
#6 Aquila
Aquila
  • 2 662 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2006 - 16:05
Я чувствую, что судя по тому, что челове спрашивает про 4 станции памяти, то магнитола Фольксваген Бета - там 4 станции в памяти. 2 выхода на колонки, нету никаких выходов на усь, если только к колонковым выходам его подцепить!
#7 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 16:23
Не знаю как там фольксваген, но на ней написано AUDI BETA. Там 4 кнопки (1-2-3-4) и 4 кнопки с какими-то функциями, которые я еще не понят. Запрограммировать станции на вторые 4 кнопки кажется никак. Может там можно как-то 2 регистр включать, ну как на современных FM1, FM2?... Куда врезаться назад, а-у?
#8 Jeysi
Отправлено 07 Июнь 2006 - 16:41
Aquila
Ок.Спорить не буду. :P
Но блины сзади - это точно не звук. <_<
Насчет выходов - в моей Audi BETA они есть точно.
Возможно,что BET несколько разновидностей и мы говорим о разных... ;)
Георгий СПб
Есть такой девайс (из А4)...Нада?
#9 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 16:50
НАДО! (а сколько стоит?) Завтра обсудим, убегаю домой
#10 Aquila
Aquila
  • 2 662 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2006 - 17:03
Да Петь думаю, говороим о разном
#11 Aquila
Aquila
  • 2 662 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2006 - 17:07
Даже скорее в Б4 стояла вот такая
Во всяком случае у меня при пригоне из Немки в машине именно такая и стояла.
#12 Antonio_78
Antonio_78
  • 2 530 Cообщений
  • Автомобиль: БЫЛО (Audi 80 RU 90г.)
Отправлено 08 Июнь 2006 - 08:23
Народ если у кого будет ненужная магнитола приму за Пыво или еще чего в свою авту для продажи
#13 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 09 Июнь 2006 - 10:42
У меня такая!
Так как на счет той, что с красной подсветкой и надписью SAFE?
Я ее хочу :-)))
#14 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 09 Июнь 2006 - 10:44
Если бы я с Джейси договорился, то я бы тебе свою сразу отдал!
#15 Jeysi
Отправлено 09 Июнь 2006 - 17:47
Георгий СПб
пишем в личку. Не стесняемсо ;)
#16 Jeysi
Отправлено 09 Июнь 2006 - 17:49
Antonio_78
Антон,а ты куды тот Сонерик дел?
