Шум при повороте руля
Отправлено 06 Июль 2006 - 08:50
Отправлено 06 Июль 2006 - 09:05
Отправлено 06 Июль 2006 - 10:27
Отправлено 06 Июль 2006 - 10:56
Отправлено 06 Июль 2006 - 11:33
У меня с похожими симптомами потихоньку рвался пыльник рулевой рейки.
Выверни колеса направо и посмотри в каком он состоянии.
Отправлено 06 Июль 2006 - 19:27
Отправлено 07 Июль 2006 - 00:32
Отправлено 07 Июль 2006 - 07:49
Дело в том, что эти жвачки как таблетки упакованы. Я такую в нагрудный кармана положил, ессно съел перед этим несколько штук (ну и фольга там открытая). Еду, в салоне относительно тихо и слышу что-то трещит под приборкой, девушка моя тоже насторожилась. Блин, думаю, коротит что-то! Останавливаюсь - сижу тихо - ничего. Начинаю ехать - опять. В общем почти весь день вот так провел. На след. утро в гараже протираю стекла и слышу знакомый треск. Повторяю те движения, что делал, но только около машины и понимаю, что трещит фольга от жвачки - в кармане трется! Я офигел
Отправлено 07 Июль 2006 - 09:41
Отправлено 07 Июль 2006 - 09:47
Отправлено 07 Июль 2006 - 15:11
Отправлено 07 Июль 2006 - 17:20
то что пружины стоят в пазах обсалютно нечего незначит) повторюсь было пересмотренно ВСЕ! оставалось неменяны только пружины) их поменял звук ичез) причемзвук очень был похож на опорный подшипник)
Отправлено 08 Июль 2006 - 10:04
Guest_Sharky_*
Отправлено 08 Июль 2006 - 10:31
Таким образом можно попасть на колеса. Когда их сожрет по краям...P.s. Если тоже тяга и будешь выкручивать рулевой наконечник,то посчитай кол-во его витков в тяге.Таким образом можно не "попасть" на схождение
Удачи
Это из серии не балансировки. Никто не застал, как криворукие монтажники в шинках, помечают колесо мелом, а потом собирают в том же месте метку?! И говорят: "А чо ево балансировать-та?! Ме же типа тудыж яво сабрали! все намана будя"
Вот как раз тот случай. При развинчивании тяги и наконечника ПРОВЕРЯТЬ развал-схождение НЕОБХОДИМО! Хотя бы для того что бы убедится, что все нормально... А, зная аудевую болезнь с тягами, могу предположить что аккуратно там все равно не разобрать будет...
Отправлено 08 Июль 2006 - 11:00
Алексей!
Конечно это не панацея!
Но как временное решение в пределах разумного сойдет.
Суть в том,что по такой схеме сборки хоть машину "уводить" не будет.
Не всегда же в ремзоне есть хороший стенд развал-схождения,верно?
Проще говоря,просто ,чтобы нормально доехать до грамотного развальщика
650 р за схождение не те деньги,чтобы кроить!Оно понятно же!
А ЧТО ЗАБОЛЕЗНЬ ТАКАЯ С ТЯГАМИ?А, зная аудевую болезнь с тягами, могу предположить что аккуратно там все равно не разобрать будет...
ПРОБЛЕМ С ДЕМОНТАЖОМ ТЯГИ НЕ БЫЛО...
(я на ночь,заблаговременно,все гайки в подвеске WDшкой прошел
Guest_Sharky_*
Отправлено 08 Июль 2006 - 11:11
