Умер датчик АБС.
Сообщений в теме: 24
#1 Rus78
Rus78
  • 97 Cообщений
  • Автомобиль: Audi C4 AAH
Отправлено 30 Август 2006 - 00:55
Собственно сабж. Отсюда вопрос: имеет ли смысл поставить б/у? (Просто новый стоит 3.5 т.р.) P.S. Может у кого завалялся, я б купил незадорого... :helpsmilie: Авто С4 AAH
#2 LEXA_Audi
Отправлено 30 Август 2006 - 09:49
Ставь б.у. только проверяй тестером, лучше более свежий ищи, тебе пофиг от чего он, хоть от опеля (новые дешёвые, только разъём надо перепаивать) главное чтоб сопротивление было 1.2 КОм вроде бы!
#3 Rus78
Rus78
  • 97 Cообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 13:16
Спасибо...
#4 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 12:43
Авто С4 AAH
А какой симптом когда он умирает.... И ваще где он живет и как проверь его? их же там 4 штука!
#5 LEXA_Audi
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 13:57
Датчики живут в кулаке (это куда ступица вставляется) похожи на целиндрик с проводами! симптомы неисправности, загорание лампочки АВС, раннее срабатывание АВС, несрабатывание АВС.
#6 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 14:52
Леха, ты, наверное, в курсе:
на 100-ке по передним датчикам - один разъем под капотом, второй у блока управления (под сиденьем). Или еще разъем где-нить спрятан?
#7 LEXA_Audi
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 15:19
Не разъём только у колеса и от колеса под заднее сидение к блоку управления!
#8 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 15:46
Короче у меня раннее срабатывание АБС..... Нада найти кто из них четверых пиз... дает неправельные данные в систему торможения... О как сказал :blush2:
#9 LEXA_Audi
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 16:31
Раннее срабатывание это скорее проблема с гребёнками шрусов, точнее с их засранностью!!! надо просто их прочистить!
#10 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 09:33
??? :newconfus:
У колеса ничего не нащел. Оба передних разъема под капотом - на перегородке и на левом крыле :blush2:
Датчики в этих разъемах по 1.2 ком имеют. А вот около блока управления фигня какая-то. Показания плавают :angry:
#11 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 09:42
Леха, а в картинках.....
#12 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
  • Автомобиль: была 1.6 PP 1991г.в. АБС ГУР
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 10:07
??? :newconfus:
А не задумывался-ли ты что как раз плавающие показания и "отключают" тебе твой АБС... :brows:
А что тут картинить? :) Берем машину, выворачиваем руль и вынимаем из гнезда датчик. Далее отверточкой выскребаем гуано из каждого паза на шрусе. И вставляем датчик. А на задних колесах надо снимать диск тормозной. Вот только задние более устойчивы к засиранию гребенок.
#13 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 12:50
??? :newconfus:
Разумеется задумывался. Только датчики живые получаются. Проводку по кузову менять? :angry:
#14 LEXA_Audi
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 13:20
Саныч надо искать либо окисленный контакт, либо перелом провода!
#15 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 15:58
Саныч, а провода прозвонить мона.... тЭстером или лампаЧкой! Седня вечерком гляну сильно засраны или чё как ваще....
#16 Prokhor
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 23:46
Поменяв 2 датчика АБС пришел к выводам следующим: 1. нет смысла брать б/у, т.к. ценник немногим ниже и датчики, в осоновном, подубитые и продаются без стопорной пружинки. 2. новый датчик через клуб брал за 80 евро, до этого бэу за 2000 рэ - разница никакая! 3. какой датчик неисправен сразу мне говорил опрос системы компом. 4. Датчики ХРЕН ВЫТАЩИШЬ! а если вытащил - герой и везунчик! я один высверливал, второй выбивал, мобилизовав кулак. При вытаскивании запросто отламывается контакт, т.к. "рубашка" датчика мягкая и при вытаскивании зацепиться не за что :( 5. Но если датчик вытащился (у меня было такое один раз, но это чудо) тогда и гребенку почистишь. не вынимая датчик трудно это сделать. успехов в борьбе с АБС!
#17 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 07:06
Как это понять подубитые? Они либо убитые либо нет. Там убиваться нечему. Если только сам контакт, но это ведь проверить можно... да и договориться на мэнибэк...
Хм... когда я интересовался такой темой, то мне называли цену на БУ 15 баксов....
истину говоришь! Но мне повезло, оба передних я вытащил руками, а задние я не стал вытаскивать, а наоборот забил их поглубже, правда сначала слишком глубоко и гребенка скребла по ним. Но слегка повытащил и АБС у меня заработала
#18 DiCh
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 09:58
истину говоришь! Но мне повезло, оба передних я вытащил руками, а задние я не стал вытаскивать, а наоборот забил их поглубже...
Повезло два раза. Второй раз, когда они заработали после ударов. Стучать по ним, крайне не рекомендуется.
#19 Marduk
Marduk
  • 557 Cообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 14:15
а что с ними могло такое случиться? Вот если бы я на весу их колотил, а тут они были плотно зажаты и сильных колебаний не испытывали. Да и когда едешь по дороге, то ямки явно круче долбят по колесу и соответственно эти удары передаются и на датчики (систему суппорт-датчик можно считать как одно целое, т.к. датчики сидят очень плотно). Датчики я конечно не разбирал, но внешне это просто металлические цилиндры и что им будет плохого если в краешек стукнуть резиновой киянкой?
#20 Plumber
Plumber
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 1995г. 1,8Л 92кВт МКПП
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 17:43
Авто С4 AAH
Б/У поставить можно - менял поворотный кулак, соответственно вместе датчиком - встал как родной.
Вот теперь валяется у меня поворотный кулак от А4 В5 (деформированный он, к использованию не годится) с рабочим датчиком АБС - может кому из таллинцев пригодится?
