дальний свет не включается
Сообщений в теме: 10
#1 Wander
Wander
  • 20 Cообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 09:31
ситуация такая: дальним светом можно моргнуть, потянув подрулевой переключатель на себя - с этим все ОК включить дальний толкнув тот же переключатель от себя получается один раз из 10 (ближний при этом выключается, лампочка дальнего света на приборке не загорается) какой будет диагноз - подрулевой переключатель в морг?
#2 Resc
Resc
    Пиротехник
  • Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 09:50
было такое - поменял подрулевой. Но грят что можно перепаять...
#3 LEXA_Audi
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 11:12
Подруливой вообще перебирается, но геромойно :(
#4 AAE
AAE
  • 201 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI80 B4 TDI
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 13:12
Года два назад делал. Снять подрулевой и на "операционный" стол. Когда будеш снимать там есть болт он глубоко сидит (поищи внимательно) тогда только снимеш.
#5 Wander
Wander
  • 20 Cообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 22:21
спасибо, принял к сведению
#6 nw.user
nw.user
  • 38 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 jn инжектор KE-Jetronic ,4-х цилиндровый
Отправлено 17 Март 2007 - 18:32
Года два назад делал. Снять подрулевой и на "операционный" стол. Когда будеш снимать там есть болт он глубоко сидит (поищи внимательно) тогда только снимешь.
А не знаешь случайно,какого типа там болт(под какой ключ или отвертку)? Вообще меня интересует ,как снять подрулевой на В3. Вроде они похожи с В4,но не взаимозаменяемы. Пытался сегодня снять,но не нашел блин крепежного винта,хотя отверстие какое-то овальное снизу присутствует. Пытался в него заглянуть,но ничего интересного не обнаружил :(
#7 Mishka
Mishka
  • 265 Cообщений
  • Автомобиль: было:A80 ABТ, А4 8Е 02 ALT > A4 Q 8E 02 AMB
Отправлено 17 Март 2007 - 19:41
Под небольшим углом заводишь шестигранник на 5 или 6 точно не помню, отпускаешь хомут и стягиваешь все.
может это как то объяснит ...
http://audihelp.naro...pdf/rulevoy.pdf
Удачи.
#8 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 17 Март 2007 - 21:57
У меня был болт под отвертку крестовую на хомуте, и переключатель с квадратными ручками, не такой как в файле.
#9 Anderson
Anderson
  • 323 Cообщений
  • Автомобиль: FORD FUSION
Отправлено 17 Март 2007 - 23:13
А у меня вот ближний - работает, дальним можно только моргнуть, при этом лампочка на панели соответсвующая загорается, но в постоянном режиме дальний не работает. Надо перебирать или не парится и купить новый переключатель? Собственно за полтора года пользования кроме моргания дальний свет особо и не был нужен... :shuffle:
#10 Mishka
Mishka
  • 265 Cообщений
Отправлено 18 Март 2007 - 10:03
Собственно говоря абсолютно одинаковая ситуация спровоцировала меня на создание файла. Если есть желание разобраться самому и сэкономить денег, а в принципе все равно придется половину работы делать, то лучше разобрать - цена работы 2,5 часа личной жизни. будут вопросы пиши в ICQ
#11 Mishka
Mishka
  • 265 Cообщений
Отправлено 18 Март 2007 - 12:58
вообще весь перебор заключается в чистке контактов и чтобы все контактные пластины правильно работали.
