А4 Указатель уровня топлива
Сообщений в теме: 24
#1 Jeysi
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 04:11
Еду,никого не трогаю.На светофоре отвлекся на приборку.Глядь,а у меня бенза аж за НОЛЬ влево показывает :newconfus:
Постоял,потупил,Поехал налил полный бак,но опЯть подвох:Влезло 46литров.То есть оставалось ~16л.
Что могло произойти?
Где косЯк?Куда смотреть?Чего менять?
Вариант "ЗАБИТЬ" не рассматривается - косЯк сильно давит психологически. :thumbdown: Проблему полЮбому буду решать! :invalid:
P.s. недавно меняли б/насос - не является ли это косвенной причиной?
P.p.s. косЯк появился ~ после того,как после смены масла мне программировали напоминание OIL на прибоРке VAGом.
Но точно не уверен.. :blush2:
P.p.p.s. Поиском порыл,но нашел токо это.
Но все равно мало чего понял. :no:
Шо за нах произошел?Хачю нармальный показометр :cry2:
ЗНАЮЩИЕ,ПРОСВЯТИТЕ ПЛЗ.
Заранее благодарю.
#2 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • Автомобиль: ПешеходеГ
  • модель: У
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 06:12
Незнаю как на А4, но у меня когда в баке 3\4, стрелка падает на "0", показывает что бензина нет. Много чего менялось, не помагает. Я забил.
#3 sl612
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 08:11
лучший показометр - мозг. :brows:
#4 Mailer
Mailer
  • 1 255 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 08:12
Датчик уровня топлива. В бензобаке. Либо само пройдет (смоется гуано от некачественной заправки), либо пройдет после замены датчика.
#5 ZverA4
ZverA4
  • 383 Cообщений
  • Автомобиль: AudiA4 1.8 ADR 1998
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 08:49
Датчик в бензобаке под замену. Можно самому его поменять, если руки правильно растут, и не курить рядом при замене - ничего сложного. Датчик по стоимости помоему от 600 руб гдето, если я не ошибаюсь...
#6 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 09:12
потенциометр в баке поменяй! :brows:
#7 UnderWorld
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 09:53
Про датчик в бензобаке народ дело говорит. Только я бы еще понаблюдал - это запросто мог быть единовременный глюк, который больше не повторится - грязь попала или еще что. Я когда купил машину, стрелка на приборке периодически постоянно скакала и показывала порой черти что. При этом предыдущая владелица говорила что заправлялась раз в неделю на 500 р. Позаливал раза 3-4 до полного бака и прошло само. По крайней мере пока.
#8 Jeysi
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 15:52
Зверь,пасиба. :clap_1:
А ты менял сам?
Датчик этот геде находиццо?
Хм... интересененько.
Виталий,спасибо.Попробую позаливать :yes:
#9 Karel
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 15:59
в бензобаке...
#10 DiCh
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 20:01
Уже не раз говорил, современные машины значительно сложнее и подходить к их ремонту без соответствующих знаний не стоит.
Не буду утверждать про А4 (думаю на ней все работает так же), но на А6 панель приборов стоит "адаптивная". Это значит, что отключив разъем от датчика уровня топлива, приборка теряет "юстировку" и начинает показывать что её кажется правильным. Эта проблема устраняется заправкой до полного бака и следующей заправкой когда зажгется лампа "остатка" топлива.
#11 Jeysi
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 02:34
Дмитрий,спасибо. Ваша помощь всегда ценна. :thumbup: :yes: Попробую выкатать бак и залить по полной опять. P.s. Как реализована эта адаптивная система управления?Какой от нее прок? Ведь он по сути только мозги дурит людям. :nono: Ее можно VAG'ом откалибровать? P.p.s. кажется странным лишь то,что когда стрелка уходит за отметку минимума - зуммер,предупреждающий с лампой еще молчат. Но когда в тот раз у меня зуммер все-таки сработал - он уже не погас.Он тупо горел всю дорогу до заправки.Хотя обычно пискнет,мол,друг,пора б залить нам чо нить вкусненькова. То есть теоретически могу предположить что дело в самой прибоРке? :blush2:
#12 DiCh
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 12:53
Какой прок, не знаю. Такой алгоритм применяется на всех более-менее свежих машинах концерна. Видимо это связано с разбросом параметров датчиков уровня.
Но когда в тот раз у меня зуммер все-таки сработал - он уже не погас.Он тупо горел всю дорогу до заправки.Хотя обычно пискнет,мол,друг,пора б залить нам чо нить вкусненькова. :blush2:
Зумер это ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. Как он мог ГОРЕТЬ?
#13 Jeysi
Отправлено 30 Сентябрь 2006 - 15:36
Зуммер трижды пискнул и загорелась лампа мин.уровня топлива.Попутал спросоня :-)
#14 Plumber
Plumber
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 1995г. 1,8Л 92кВт МКПП
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 09:30
Мне такой способ не помог - стрелка по-прежнему стремительно уходит в ноль; просто забил на эту проблему. Но мне проще - стоит газовое оборудование, в основном на газе и езжу.
#15 DiCh
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 10:16
Я ТОЧНО НЕ УВЕРЕН, по поводу приборки на А4... Говорил про А6 (4В).
#16 SerG
SerG
  • 136 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo XC70
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 11:02
Петя: снимаешь датчик топлива, паяешь отвалившиеся провода, торакаешь обратно и всё работает. У самого так же было.
#17 Jeysi
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 21:13
Сергей,спасибо.
Где снимать провода?на баке или на прибрке?
#18 Karel
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 09:18
провода снимать где отвалились
#19 SerG
SerG
  • 136 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 09:32
Петя у меня была ситуация когда провод отвалился на самом датчике :))). При должной сноровке всё проверяется и делается за 30 минут.
#20 ZverA4
ZverA4
  • 383 Cообщений
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 09:46
Лучше не паритсо, а поменять на новый этот датчик в бензобаке... там контакты (точнее дорожки на потенциометре датчика) мать их от нашего бензуса со временем покрываются какойто хренью - теряется тонтакт ... Советы были ещё такие - эти дорожки зачистить ластиком или мелкой наждачкой (нулёвкой - но осторожно) + подогнуть слегка пластину которая бегает по этим дорожкам ...
