Замена насоса омывателя лобового стекла
Сообщений в теме: 8
#1 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • Автомобиль: ПешеходеГ
  • модель: У
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 20:09
Народ, кто знает, как можно зменить сабж? Как подобраться к нему (насосу)? Заранее спасибо...
Собстенно сам насос под циферкой 11
#2 SeregaFBI
SeregaFBI
  • 1 315 Cообщений
  • Автомобиль: LEXUS
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 20:19
незнаю как на сотке но у мня под аркой надо локер со стороны водителя снимать, там же и насос) сегодня менял бачок но оказалось не бачок течет а просто слетела с насоса трубока :yes: повезу бачок обратно на разборку отдавать :yes:
#3 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • модель: У
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 20:41
Спасибо за совет :thumbup:
#4 DiCh
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 21:52
На сотке (С4), насос меняется после снятия бачка омывателя. Бачок снимается из подкапота. Если мне память не изменяет, нало открутить две гайки сверху и одну внизу, на лонжероне.
#5 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • модель: У
Отправлено 01 Октябрь 2006 - 22:00
Всё бы ничего, вот только что бы открутить одну из гаек надо снять бачок гура, иначе к этой гайке не подобраться :cry2:
Видимо самый простой вариант это снимать локер
#6 СерыйСотник
СерыйСотник
  • 642 Cообщений
  • Автомобиль: Q5
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 20:43
Локер не снимай. Бачек гура на трех саморезах. СНимает - отводим на шланге Потом два болта и одна гайка на бачке и снимаем его наверх. Теперь доступ и к насосу и омывателя фар и стекла. Делай что хочешь.
#7 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • модель: У
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 06:01
Локер не снимай.
Спасибо попробуем.
#8 fedul
fedul
  • 300 Cообщений
  • Автомобиль: audi-100+оллроад
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 23:35
Ничего сложного нет, сам менял. Вытаскиваете вверх бак гур, затем выкручиваете винты и снимаете кронштейн для ГУРа , после, можно подобраться к 3 винтам бака воды. Нижний болт выкрутил отверткой с накидной головкой. Вся работа занимает 10 минут.
#9 Лорд
Лорд
    Модератор
  • 4 499 Cообщений
  • модель: У
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 06:34
Спасибо за совет, до насоса уже добрался :clap_1:
