Двигатель глохнет при вытащенном подсосе.
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 10:38
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 13:43
Собственно, такая проблема появилась: при запуске двигателя, если выдернуть подсос более, чем на 2 щелчка, двигатель запускается, но жутко троит и через некоторое время глохнет. Из выхлопной трубы валит черный дым. Стоит убрать подсос - все нормально. Причем, эффект одинаковый и на холодном и на горячем двигателе. Что может быть и как с этим бороться? Пока морозы не ударили - можно и так заводится, а потом...
Настройка/ремонт карба.
Лучше в сервис
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 16:22
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 16:51
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 20:46
Посмотри зажигание.
Возможно оно немного позднее.
Fadeich, а подскажите, на 80-ке, на двигателе RU в какую сторону трамблер крутить для раннего/позднего зажигания? А то везде искал но так и не нашел ответа на этот вопрос...
Отправлено 29 Октябрь 2006 - 22:21
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 00:37
Для раннего зажигания нужно повернуть трамблер против движения бегунка. А позднего по движению.
Спасибо!
Отправлено 31 Октябрь 2006 - 07:19
