Подскажите пожалуса, а лучше поэтапно опешите как поменять сальники привадных валов на КПП 80-ки. А то из-за морозов погнало масло из под внутреннего шруса. И глупый вопрос, скока такая работа на СТО может стоить?
Как поменять сальники на КПП?
Автор Влад1, Янв 26 2007 02:57
Сообщений в теме: 5
Отправлено 26 Январь 2007 - 02:57
Отправлено 26 Январь 2007 - 11:38
Аналогичные вопросы по замене сальника штока переключения передач. (МКПП, похоже 016)
Отправлено 26 Январь 2007 - 15:04
сЦальник штока КПП меняется из под машины путём выковыривания страрого отвёрткой. Но незабудте разъединить шток кулисы и шток КПП. их соединяет маленький болтик на 10 или на 8. Точно не помню.
Заменя сЦальников приводов тоже проста. Делов на час.
1. Сливаем масло КПП
2. откручиваем шрусы от КПП (6 звёздочек на каждом)
3. Вытаскиваем привода из КПП (от чего мы только что открутили шрус)
5. Меняем Сцальники
6. Сборка в обратном порядке.
PS: не бойтесь затолкать сЦальник штока КПП в саму коробку, когда будите его ковырять отвёрткой или шилом. Это у вас не получиться. Там ему некода провалиться. за ним стенка.
Отправлено 26 Январь 2007 - 23:14
Спасибо Димон за подробную консультацию, тоесть ни каких винтов шестигранником откручивать не надо? А просто весь приводной вал нужно вынемать всборе, так?
Отправлено 13 Июнь 2007 - 05:54
Теперь буду знать, а то надо менять а как точно не знал. Масло со штока капает иногда на КАТ и в салоне из за этого запах масла
Отправлено 14 Июнь 2007 - 19:08
камрады, подскажите.. течет масло из коробки, хочу поменять все сальники и прокладки. сообственно вопрос: а какие там есть и в каком кол-ве?
