Из печки дует холодный воздух.
Отправлено 11 Февраль 2007 - 01:15
Отправлено 11 Февраль 2007 - 01:33
Отправлено 11 Февраль 2007 - 02:08
Отправлено 11 Февраль 2007 - 02:36
1. Заслонка
2. Воздух в системе
А заслонка меняеться?
Как выгнать воздух в системе?Снять патрубок и подождать пока не пойдет антифриз,потом надеть?
Отправлено 11 Февраль 2007 - 02:54
Отправлено 11 Февраль 2007 - 23:19
Отправлено 12 Февраль 2007 - 09:27
Процедура геморная, но при нашем климате имхо стоящая!
+1
Отправлено 15 Февраль 2007 - 23:41
Отправлено 16 Февраль 2007 - 02:00
Отправлено 16 Февраль 2007 - 10:09
Не совсем понятно при чем тут "лепестки"?....
Дело в самих теплорассеивающих "лепестках".Они тепло не рассеивают....
Думаю,надо менять радиатор....
ОЖ через печку плохо прокачивается...
Кстати, после проливки водой изменений никаких не заметил? По части температуры уходящего от печки шланга? Тогда или воздух в системе или проблемы с помпой, имхо
Отправлено 16 Февраль 2007 - 12:23
Вроде HEPU нормальные помпы, и в Вебере это было недорого
Отправлено 16 Февраль 2007 - 12:47
Отправлено 16 Февраль 2007 - 12:57
Отправлено 16 Февраль 2007 - 13:40
Отправлено 16 Февраль 2007 - 14:14
Отправлено 16 Февраль 2007 - 15:36
Если бы вода выливалась сразу - то на выходе была бы горячей, имхо.То, что вода льется из радиатора - еще не показатель того, что он не забит.
Внутри радиатора может быть сломана перегородка между впускным и выпускным патрубком, и вода вливаясь сразу же идет обратно, а сам радиатор забитый.
А Trisha писал вначале:
...Но почему-то на входе шланг горячий,а на выходе чуть теплый.
Отправлено 16 Февраль 2007 - 18:07
Отправлено 16 Февраль 2007 - 18:35
Наскока я понимаю: если шланги подачи ОЖ в печку находятся выше заливной горловины расширительного бачка, надо поднять морду машины, чтобы уровень ОЖ в горловине бачка оказалась выше всей ОЖ в системе. Затем погнять движком ОЖ. Через некоторое время воздух должон уйти.Как выпустить ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ?
абисните,плз..А то я не шарю в теме..
Во всяком случае так мне делали на "бочке".
Ах да, на А4, кто-то говорил, есть специальный клапан для этого дела. Надо поиском пройтись по обоим форумам.
Отправлено 16 Февраль 2007 - 19:00
