Замена термостата
Сообщений в теме: 23
#21 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 08 Июнь 2005 - 13:25
Это случайно не деталь номер 24 на ЭТОМ рисунке ?
#22 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 08 Июнь 2005 - 20:03
не-а, не она... эта крепится к подрамнику и имеет единственное отверстие, через которое оно прикреплено к подрамнику...
#23 AlkAtrAz
AlkAtrAz
  • 45 Cообщений
Отправлено 13 Июнь 2005 - 14:31
9.1.1. Устранение резонанса/ вибрации поперечины (4- цилиндровые модели) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расположение элементов 1. Крепление двигателя 2. Поперечина 3. Балансировочный груз 4. Втулка Гул или гудение поперечины, появляющееся при увеличении оборотов двигателя до 1800–2000 об/мин, может быть вызвано вибрацией поперечины. Далее приводится описание операции установки балансировочного груза для устранения резонанса/ вибрации поперечины передней подвески. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1) снимите левый крепежный кронштейн звукозащитного экрана 2) снимите нижнюю гайку и шайбу левого крепления двигателя 3) очистите резьбу болтов крепления двигателя 4) нанесите слой клея на резьбу болтов крепления 5) деталь D 000 600 6) установите балансировочный груз, деталь 893 199 333 и втулку, деталь 893 199 467 7) момент затяжки: 40±5 Н.м. 8) установите на место все снятые элементы в обратном порядке снятия
#24 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 13 Июнь 2005 - 16:22
Вот-же блин. На старой "Вятке Автомат" противовес/груз тоже был подобного цвета.
