Какое масло лить в дифференциал АКПП?
Отправлено 05 Апрель 2007 - 15:58
Отправлено 09 Апрель 2007 - 14:38
Отправлено 09 Апрель 2007 - 14:47
Отправлено 09 Апрель 2007 - 14:50
Отправлено 09 Апрель 2007 - 14:54
Отправлено 09 Апрель 2007 - 14:59
УПАЛПАЦТОЛТама пряма на канистре написано "Automatic Transmission" а сзади по русски подходит для сервоусилителей автомашин ауди и фольксваген, которые заправляются минеральным маслом.
Отправлено 09 Апрель 2007 - 15:03
Отправлено 09 Апрель 2007 - 16:45
Отправлено 09 Апрель 2007 - 19:07
Отправлено 09 Апрель 2007 - 19:27
В автоматических коробках, залито два вида масла!!!
В саму АКПП заливается гидравлическая жидкость ATF "Dextron" (в зависимости от модели коробки, класс жидкости отличается).
В редуктор АКПП заливается трансмиссионное масло. Его вязкость и тип, так же зависит от модели коробки. Для Ауди-80 1992г.в. Масло должно соответствовать классификации API GL-5. Его вязкость по SAE 75W-90. Производителя выбирайте на свой вкус.
В рулевых механизмах VAG применяется ТОЛЬКО жидкость G 002 или её аналог. Обычно это написано на самом бачке гидроусилителя. ATF в гидроусилитель руля заливать НЕЛЬЗЯ!!! (Исключение состовляют ранние модели Фольксвагенов.)
Именно оно, медлено и печально убивает твою рейку и насос. Вот так!Сейчас в системе то самое масло для автоматической трансмиссии замечательно работает проехал на нем около 4000км. Вот так.
Отправлено 10 Апрель 2007 - 09:30
На бачке спецом ЗЕЛЕНАЯ крышка, где там написано про красный цвет? Основа - синтетика или минералка по цвету не различается, есть зеленая и минералка и синтетика, последняя кстати более подходяща в наши морозные зимы.Короче объясняю про красную жидкость: там на бачке (в смысле ГУРа) на языке производителя написано минерал значит нужно заливать минеральное масло. Согласен? оно красного цвета как раз то про которое я писал. Но если написано синтетик, то соответственно надо заливать синтетику.
В редуктор если бюджетно, но качественно по рекомендации Castrol можно лить Syntrax Universal, EP 80W-90 это из розничного ассортимента, либо SAF-XO, SAF-XJ из ассортимента СТО. По Mobil - Mobilube 1SHC LS 75W-90, Mobilube SHC 75W-90 LS
