Проверка уровня масла в АКПП А6 С4 95г
Отправлено 07 Апрель 2007 - 18:43
Отправлено 07 Апрель 2007 - 18:47
Отправлено 07 Апрель 2007 - 19:06
От модератора:
просьба не создавать дублирующие темы. От этого быстрее не ответят, а предупреждение можно будет заработать.
Отправлено 07 Апрель 2007 - 21:16
Отправлено 08 Апрель 2007 - 13:40
Уточню... Наличие щупа зависит от типа коробки. С 1994г.в. коробка устанавливалась без щупа. Проверку и замену производить на сервисе или при наличаи диагностического компа. Уровень проверяется при определенной температуре масла. Без компа, эту температуру не определить.на этом кузове в акпп щупа нет.
Ехать на станцию, поднимать на подъемнике, откручивать пробочку, засовывать палец и искать масло - если глубоко совать не пришлось, значит уровень в норме.
Отправлено 08 Апрель 2007 - 20:02
скорее всего у тебя в коробке нет щупа, поетому в сервис....Подскажите как проверить уровень масла в акпп Audi A6 C4 95г.
Или подскажите где находится щуп и вкакой последовательности производить проверку
в багажнике, в нише запаски есть наклейка, на которой написан код коробки... по нему можно проверить наличие щупа, а потом и марку фильтра при замене масла...
