проблема с АКПП
Отправлено 22 Апрель 2007 - 22:25
Отправлено 22 Апрель 2007 - 23:12
Отправлено 22 Апрель 2007 - 23:20
Отправлено 23 Апрель 2007 - 01:43
Отправлено 23 Апрель 2007 - 01:52
Отправлено 23 Апрель 2007 - 09:53
обслуживание коробки делалось год назад, точнее ее ремонт, обороты поднимаются до 3 - 4 тысячь,Насколько вырастают обороты за подвисание?
на горячую/холодную тоже самое?
Как давно делалось обслуживание акпп?
И делалось ли вообще?
P.s. Банально - масла "ниже принтуса" м.б.
проблема плавающая, бывает как на холодную, так и на горячую, масло вроде в норме.
Отправлено 23 Апрель 2007 - 12:36
Отправлено 23 Апрель 2007 - 17:42
на сколько я знаю были заменены все сальники и т.п. точнее сказать не могу, тогда эта машина принадлежала не мне, соответственно про место тоже не знаю.А что за ремонт был год назад? и где?
Отправлено 23 Апрель 2007 - 20:22
Какие такие сальники?Коробку вскрывали что-ли?Или сальники приводов?
М.б. делали простой регламент...?
Проверка поддона,замена масла,уплотнителя поддона и фильтра?
Отправлено 24 Апрель 2007 - 11:13
вряд ли регламент, коробка снималась полностью, да и 700 баксов для регламента многовато.
Отправлено 30 Апрель 2007 - 14:49
Отправлено 01 Май 2007 - 00:41
Отправлено 03 Май 2007 - 09:54
есть ли смысл сначала загнать на диагностику коробки?Для начала, проверь уровень масла. Ещё лучше будет его поменять не забыв сменить фильтр (он внутри коробки).
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:05
У меня второй авто вроде той же комплектации! и коробка CFX! Когда с германии пригнал, было то же самое! Вроде щас уже нет этого эффекта! Тоже менял все сальники! И потек датчик положения штока отбора и выбора передач! Поменяли оригинал поставили! Причем там, в 93 году была смена это го датчика! Но купили правильный! Но при этом появилось нечто не понятное! Иногда когда включаешь D машина напрягается как обычно и резко падают обороты, и она глохнет! Пытался вагнуть акпп было куча ошибок, наверное, после сервиса! Предполагаю что сей разъем датчика снимали не скинув клейму АКБ! Такое у меня было. Ошибки стер но произвести адаптацию акпп не удалось вернее нужен код! Может, кто владеет? И после замены этого датчика еще она стала работать как то по-другому, передачи стали длинными в простом режиме! Подозреваю, что необходимо адоптировать педаль акселератора! Короче она меня ужо достала сильно!!! Все началось с замены сальника коленвала (заднего) Теперь за 1.5 года поменяны 3 раза и 2 раза сальник трансформатора! и все после БОШСЕРВИСА!!!
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:10
Мне перешивали и мозги АКПП и САМ ЭБУ.
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:18
Мафина старый цены не малой! Почему бы и не поэксперементировать! Хуже уже все равно не будет!Alexss,я все адаптации и "мозго-компьютерные" вопросы и задачи решаю в Фаворите.
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:22
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:27
А почему это нельзя сделать самому? если руки на месте!И в голове не только опилки ибо сервисы кроме уничтожения мого авто более ни чаво не могуть!Не понял Вас...
Хотса нарыть коды к акпп! и все
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:32
Ах вот оно чего..Хотса нарыть коды к акпп! и все
Ну удачи Вам...
Когда надоест искать коды(которые есть только на заводе) - сгоняйте в Фаворит.
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 23:49
Обычно я добиваюсь того чего хочу!
Ах вот оно чего..
Ну удачи Вам...
