Вибрация по кузову от насоса ГУРа
Сообщений в теме: 24
#1 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди 100/2,3/NF/АКПП/1989
Отправлено 23 Апрель 2007 - 22:42
Ситуация такая при движении по трассе (более 60 км/ч) и повороте руля "вправо" пробивается небольшой гул и небольшая вибрация, чем больше поворот тем громче гудит. При повороте "влево" всё работает тихо. Кто может подсказать в чём причина и как это серьёзно если на это не обращать внимания. При езде по городу на это не обращаешь внимания. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Косой: 24 Апрель 2007 - 21:57
#2 LEXA_Audi
Отправлено 23 Апрель 2007 - 23:53
Тормоза гидравлические?
#3 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 24 Апрель 2007 - 11:18
Заранее спасибо.
Так вибрация все таки где?
По кузову (как ощущаешь?)? На руле? Или на педалях?...
#4 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
Отправлено 24 Апрель 2007 - 21:52
Ситуация такая при движении по трассе (более 60 км/ч) и повороте руля "вправо" пробивается небольшой гул и небольшая вибрация, чем больше поворот, тем громче гудит.
Заранее спасибо.
В основном неприятный гул, сопровождающийся мелкой вибрацией на руле.
Ощущаешь в основном на слух на педалях всё без изменений
#5 LEXA_Audi
Отправлено 24 Апрель 2007 - 22:19
Похоже насосу осталось недолго, или как вариант расслоился шланг подачи гидрожижи к рейке.
#6 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
Отправлено 24 Апрель 2007 - 22:42
Вопрос расслоился шланг снутри или где?? т.к. при осмотре снаруже всё пучком.
#7 LEXA_Audi
Отправлено 24 Апрель 2007 - 22:47
Как вариант попробовать заменить жижу, если поможет то супер!
#8 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
Отправлено 24 Апрель 2007 - 22:52
'LEXA V8' А как это без особых потерь сделать??? Может вопрс туповат просто я ещё её не менял, тока долив изредка.
#9 DiCh
Отправлено 24 Апрель 2007 - 23:07
Сильно сомневаюсь, что это связано с насосом. Скорее всего, ступичный подшипник.
#10 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 11:07
Конечно всё может быть, только эти симптомы начались через некоторое время после замены насоса. Подшибник также стоит проверить, только с какой стороны? Начну с левой.
#11 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 11:21
Производительность (и шум) насоса зависит от оборотов двигателья, а не скорости авто. Заметь на каких оборотах (на 60-ти кмч) начинается вибрация. Птотом на месте раскрути двигатель и попробуй ощутить вибрацию. Наверное она должна быть даже четче чем на ходу, т.к. дрожи от дороги нет. Можно послушать и посмотреть под капотом на насос на этих оборотах. Но мое мнение, такое же как у Димы. Вибро на скорости -- подшипник. А лучше все 4. Снимаешь колеса и крутишь руками ступицу. Ощущения непередаваемые! :) На своей менял 1 передний и 1 задний (2 раза). Жижу можно (нужно) тоже поменять. Я здесь где-то писал. Пройдись поиском с моим ником. Ничего трудного. Только запасись ей в 2-м количестве. 1 порция уйдет на промывку. У меня такая ГРЯЗЬ вытекла из бачка (хотя на глаз казалась чистой), что я полгода ожидал умирания чего-нибудь из гидравлики. PS: У нас с тобой движки одинаковые за исключением КПП и объема. :)
#12 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 11:26
Интересно, что все симтомы возникают именно на трассе. В городе и стоя никаких симтомов.
Пойду щупать ступицы точно знаю, что на задних есть небольшие люфты.
#13 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 14:32
Попробовал на трассе прокатиться на нейтралке - ничего не изменилось, тогда скорее всего я думаю дело не в насосе, а в подшибниках. Уважаемые поситители форума как вы на этот счёт думаете.
#14 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 14:43
Ну ты можешь еще недельку поспрашивать здесь.
Можешь даже выложить mp3 с записью стука и видео с вибрацией руля...
Но может быть, все-таки съездить на сервис для диагностики подвески и ходовки? Это как-то правильней. Потому как убитый подшиПник тебе определят сразу же.
#15 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 14:52
Майк, злой ты! Не никуда я отсюда не уйду, потому что ты еще и правильный! :)
Косой
Не знаю, клинит ли их (подшипники ступицы). Ты по трассе часто ездишь? Быстро? Просто представь...
#16 Mike
Mike
  • 5 902 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 15:13
Я не злой. Я - рассудительный. В свое время Sharky очень правильно сказал, что заочная диагностика - аборт по телефону. Результат тот же. Одно дело если вопрос стоит КАК отдиагностировать, как починить и т.п. А когда вот такой разговор - ни о чём.
#17 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 21:21
Спасибо за отзывы властелины колец, просто хотел удостовериться в чём дело. Устраню проблему и если это кому-нибудь интерестно отпишусь. :thumbup:
#18 LEXA_Audi
Отправлено 25 Апрель 2007 - 22:47
Отпишись естественно, а вообще передние подшипники диагностируются просто, при повороте на скорости гул возрастает если поворачивать в противоположную сторону от подшипника! Т.е. если поворачиваешь на лево и гул становится сильнее то вина правого переднего подшипника. задние так не определить. В случае движения по трассе и резко прогрессирующего наростания гула на прямой требуется срочная остановка, при клине заднего подшипника отрывает ступицу. Проверенно на Засыпыче.
#19 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 26 Апрель 2007 - 09:41
Только не забудь, что на задних небольшой люфт должен присутствовать :igz:
#20 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 26 Апрель 2007 - 10:34
Ага. Только когда "гулит" люфт уже не важен. :) Ступица будет крутиться рывками. У меня такое было. У заднего гул никогда не пропадает, если его уже слышно.
Вот только перечитав тему я стал уверен, что это передний ступичный.
Косой, следующий эффект будет дрожь пола и педалей. А ты случаем, ничего ~тыс 10 км назад не делал со съёмом полуосей? Ступичный болт откручивался?
