Болт подрамника
Сообщений в теме: 29
#1 sxc
sxc
  • 447 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI-80 B3 91г. ADD
Отправлено 24 Май 2007 - 17:48
Уважаемые, подскажите кто сталкивался. Сточена резьба на гайке в лонжероне, соответственно, болт прокручивается. Пролистал поиск по этой теме: кто-то решил эту проблему ввариванием новой гайки, а кто-то нарезанием резьбы на 12. но была еще какая-то тема, что можно сделать технологическое отвертие, но подробностей про это дело не нашел. прошу помощи - как лучше поступить? и где это можно сделать?
#2 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 24 Май 2007 - 18:12
Я не знаю, но слышал, что на Белазе для этой цели имеется лючок....
#3 kda
kda
  • 183 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 2.4 AGA
Отправлено 24 Май 2007 - 18:15
UST недавно решал подобную проблему на на своей 100/44. Сказал вечером отпишет что к чему.
#4 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
А на Камазах нету...
А о какой машине речь? :mf_popcorn:
#5 sxc
sxc
  • 447 Cообщений
Отправлено 24 Май 2007 - 20:08
Извиняюсь)) забыл, что профиль не заполнен. Ауди-80 pm.
#6 UST
UST
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: a100/44/2.2/ku/клима :-)
Отправлено 26 Май 2007 - 23:19
Привет... Действительно столкнулся с подобной проблемой. В данной причине есть два решения. В автосервисах для простоты, быстроты и экономии ваших денег и ремени сделают отверстие в лонжероне и заменят гайку. Отв соотв заварят. Можно немного помучится и сняв полностью подрамник нарезать след номер резьбы. У меня на а100/44 идеально встал нивовский болт, крепления бампера м14-80...(на 70 коротковат). Шаг резьбы такой же 1.5. Рассверливается соотв и сам салентблок. Надо бы в станке, чтобы ровно все было. Есть небольшой геморрой с нареззанием резьбы вверх - тяжко давить наверх метчик. Напряг его слегка гидр домкратом - стало жить гораздо проще. Насколько я понял по всем размерам - перейти можно на один размерный шаг (12-14 и соотв 10-12) поэтому надо неторопясь - аккуратно без брака. Вот просто рука не поднялась резать лонжерон.... не знаю почему - не захотелось и все тут. :shuffle:
#7 sxc
sxc
  • 447 Cообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 11:33
спасибо за помощь. не уяснил только одного момента - можно ли просверлить отверстие в салон, что бы накрутить из салона гайку?
у меня есть кусок лонжерона с гайкой могу отдать
я так понимаю в этом случае надо этот же кусок вырезать?
#8 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 29 Май 2007 - 19:13
У меня было тоже самое. Вырезали аккуратно в лонжероне окошко, вставили новую гайку и заварили аккуратненько. Вот на счет под больший диаметр - я бы не стал так делать. при каждой замене сайлентблоков подрамника париться с рассверливанием этих самых сайлентблоков - по мне лишний гемор.
#9 UST
UST
  • 243 Cообщений
Отправлено 30 Май 2007 - 00:34
Маленькое пояснение... Окошко вырезается сбоку лонжерона в удобном месте, что-бы заменить гайку не снимая подрамник и соотв подвеску. Вырезать и вставлять кусок лонжерона с гайкой.... гемор+риск недобросовесной работы....дело конечно хозяйское... но уж проще нарезать тады. Зы... пересверливать салентблок легко - оно силуминовое, ручной дрелью 3 мин. Там сложно напортачить, по дырке насверлить и накосячить - суметь надо.
#10 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
  • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD
Отправлено 30 Май 2007 - 07:55
Это как раз моя тема! Вариант с проделыванием дырки в ланжероне для последующей укладки туда гайки наилутший, но хочу заметить слудующий аспект: Да мне так делали в правом ланжероне и всеравно всё сарвало. Рвёт резьбу из-за большой нагрузки на подрамник, если заметите, то следующие двигатели крепились не на подрамник а на ланжероны. Мало того, в следующей модификации (B4) стали ставить болты не 10х1.25 а 12х1.25. Что я и хочу предложить. У меня в данный момент сорвана в одной гайке(взаде). Заменить салентблок не получится, т.к. у B3 он Х8.3мм а у B4 Х8мм (точно не помню), передние идеинтичны. Поэтому заднний нужно будет ставить от B3 (радной) и рассверливать с 10 до 12мм. Запаса в тулке хватает. Я пытался рассверлить, угробил пять сверл и в итоге порвал салент. Поэтому заранее могу сказать что сверла лучше брать американки, от 10ти до 12ти, а то фиг просверлите. Далее берём гаечный метчик (именно гаечный т.к. он длиннее) и сверло 10.8 и делаем новую резьбу для болта. Болты берем в ВАЗовском магазе или на разборке оригинал. Я себе лично взял от ВАЗа, буду ставить.
#11 sxc
sxc
  • 447 Cообщений
Отправлено 31 Май 2007 - 19:47
в сервисе предложили нарезать резьбу на 12 за 3000 руб. может я не улавливаю сложности работы, но кажется это дорогова-то.. кто, что думает? самому сложно нарезать резьбу? и что за инструмент нужен. сам нарезал только наружнюю резьбу, вроде не сложно было..
#12 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 31 Май 2007 - 20:41
За замену вварной гайки заплатил 600 руб.
#13 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:07
Нарезается очень легко! Читай выше про инструмент. :igz:
Алексей, колись - Где делал? :brows:
#14 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:09
такая цена была по большому знакомству в автоцентре Бикар.
#15 sxc
sxc
  • 447 Cообщений
Отправлено 01 Июнь 2007 - 17:08
а можно координаты какие-нибудь человека, который делал? может у него подешевле будет.
#16 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 01 Июнь 2007 - 19:54
Узнаю, но я это приурочивал к замене сайлентблоков подрамника.
#17 UST
UST
  • 243 Cообщений
Отправлено 03 Июнь 2007 - 23:27
Три тыщи может быть именно потому, что нужно весь подрамник снять. Это ж не так мало работы. Для работы мне понадобился метчик (два...1и2 номер соотв) и домкрат. Чуть поджимал им наверх метчик, ибо сложно наверх резьбу резать, да еще ровно. Ну так неторопясь часа за 4 можно вполне успеть...вот вам и 3 тыщи...
#18 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 08:41
Поясняю. Метчик бывает гаечный - это длинный и как правило одним таким нарезают резьбу. И бывают - типа станочных, это когда нужно два раза проходить, сначала меньшим а потом большим - вот и берут N1 и N2, но они короткие.
Сверло берём 10.8. Считается так: если болт будет на 12 с шагом 1.25 то получаем - 12-1.25=10.75 ~10.8.
У тебя наверное было из силумина, а вот у меня калёнка (задний салентблок). Кучу свёрл сгорело, да ещё и сама резина не выдержала.
#19 UST
UST
  • 243 Cообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 23:02
Ну дык если каленка, чаго мучился...победитовое сверло прошло бы... у меня, короче, очень легко прошло - вероятно, действительно разные детали... зы: двумя номерами метчиков проще - ибо нагрузки меньше. Меньше риск сломать.
#20 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2007 - 09:35
Согласен что двумя легче! Просто если это делать не снимая подрамник, высверливая салентблок на 12ть и нарезать резьбу через салент, т.к. его не хочется снимать :) (нужно двигатель подвешивать и снимать подрамник), а я не нашёл метчик 1 и 2 нужной длинны, а вот гаечный - то что надо для этого. А вот если снять подрамник то конечно же нужно брать 1 и 2, хотя если кто найдет длинные метчики то это будет супер.
