Болт подрамника
Сообщений в теме: 29
#21 UST
UST
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: a100/44/2.2/ku/клима :-)
Отправлено 06 Июнь 2007 - 01:08
Знаете тут есть проблема... если не снимать подрамник, то надо быть уверенным, что отв подрамника(с салентблоком) и кузова хорошо совпадает...Машины с такой фишкой могут создать трудности при пересверливании отв в лонжероне. Со сьемом все-таки надежнее. а на короткий метчик можно подобрать головку с удленнителем, но такой тандем не пройдет сквозь салентблок, так что метчик все-рано надо искать длинный, если не снимать подрамник. :yes: Удачи господа, все получится так или иначе!
#22 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 06 Июнь 2007 - 08:29
Наиболее оптимальный вариант - выпрессовать с.блок не снимая подрамника целиком, через отверстие нарезать резьбу(опять же длинный метчик все равно понадобится или обычный с ручкой-удлинителем), просверлить отверстие в новом с.блоке и запрессовать его в подрамник. Все, вкручиваем новый болт... З.Ы.: У себя несколько лет назад так сделал - час работы на все.
#23 UST
UST
  • 243 Cообщений
Отправлено 06 Июнь 2007 - 16:55
А как выпрессовывал? Вернее чем? Интересно...
#24 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 06 Июнь 2007 - 18:33
Выпрессовать сайлентблок не снимая подрамника я думаю не возможно.
#25 DiCh
Отправлено 06 Июнь 2007 - 18:44
В этом случае, я не стал бы сверлить сайлентблок, а поставил ремонтную шпильку и затянул снизу гайкой.
#26 sxc
sxc
  • 447 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI-80 B3 91г. ADD
Отправлено 06 Июнь 2007 - 21:06
что за ремонтную шпильку?
был сегодня в магазине, там продаются наборы метчик и плашки. на коробке написано: M3-M12.
что сие значит? и какой мне надо?
#27 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • год выпуска: 1991
Отправлено 07 Июнь 2007 - 09:11
Еще как возможно. Для этого используется болт с чашкой и гайка с шайбой по размеру с.блока. Шайба заводится сверху подрамника(при отпущеном соседнем болте подрамник опустится на должное расстояние) , а снизу ставится чашка и вкручивается болт... покрутив который сайлент выдавится в чашку... опля!
Совершенно справедливо. Способ весьма разумный. Просто лично у меня в тот момент небыло такой шпильки и времени точить или где-то искать тоже... А вот сверло было... и болты всякие... Вот я так и решил вопрос...
#28 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
  • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD
Отправлено 07 Июнь 2007 - 09:58
Кузя, я не понял, как ты смог выпресовать с.блок :huh1: Передний то ладно, я ещё пойму но вот задний??? Какой приспособой пользовался? Просто их обычно не выпресовывают, а выбивают!
Я знаю такой вот способ: кладётся проставка между с.блоком и ланжероном и с помощью домкрата поднимают подрамник - с.блок падает вниз под дейсвием проставки. ЭТО ТАК? :mf_popcorn:
Тебе нужен тока один метчик либо М10х1.25 либо М12х1.25 причём на них ещё бывает цифорка или буквы (1 или 2, A или B) если есть значит тебе понадобится два метчика на M10х1.25(M10х1.25) первый и второй.
Ага, а шпильку закажем у токаря! :brows:
а на короткий метчик можно подобрать головку с удленнителем, но такой тандем не пройдет сквозь салентблок, так что метчик все-рано надо искать длинный, если не снимать подрамник. yes.gif Удачи господа, все получится так или иначе!
Ещё замечу - метчик бывает проходной, а это значит что он обратно не выкручивается! (хотя можно постораться :) )
#29 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2007 - 11:17
Да какой-то вы гемор придумали, проще вскрыть и новую гайку заложить.
#30 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2007 - 11:30
Я просто дырокненавистник :rofl: А если серьёзно, то не хочется ослаблять несущую конструкцию. Хотя многие именно так и делают. А у себя я хочу сделать просто более мощный крепёж - на 12х болтах, тут дырка в ланжероне скорее всего не понадобится.
