решил остаться при своей
Эксплуатация 80 b3, владелец Gti
#101
Отправлено 07 Июль 2008 - 00:16
#102
Отправлено 19 Июль 2008 - 01:09
490 + 120 + 35 = итого 645 рублей
#103
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:36
вот такой вот тюнинг а ля субару=)
Пс а если по честному сделал шумку дверей и перетонировал передние окна
#104
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:47
#105
Отправлено 26 Июль 2008 - 01:24
#106
Отправлено 26 Июль 2008 - 10:29
#107
Отправлено 26 Июль 2008 - 10:35
#108
Отправлено 26 Июль 2008 - 12:56
получается 15000 назад, но на него этого не похожа=)175000
датчик-кислорода(лямбда) NGK 800
датчик температуры ОЖ FAE 320 менял сам
еще хотел узнать какие существуют варианты обслуги моновырыска, ну там прочистить продуть, форсунку почистить?
#109
Отправлено 26 Июль 2008 - 13:01
#110
Отправлено 26 Июль 2008 - 23:07
сам меня тоже самое=)
да и не считаю эт опроблемой, через пару минут все проходит, а то и через 10 секунд, может просто конденсат накапливается за ночь
#111
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 20:29
#112
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 23:00
что это может быть?
пора ехать за колодками
#113
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 12:30
Машина не едет, очень тяжело набирает обороты.
#114
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 12:45
Большой расход топлива, а так-же могут иметь место рывки при езде.не подскажите какие симптомы умершей лямбды
То что машина тяжело набирает обороты скорее всего не связано с лямбда зондом, потому что при его выходе из строя двигатель начинает работать по аварийной программе: просто подается большее количество топлива чем обычно.
#115
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 12:58
Лучше потратить 1000р. на грамотную диагностику. Я ездил как то не парился, а после диагностики оказалось:
- дачтик температуры на мозги
- подушка моновпрыска
- лямбда
- еще что-то
А еще у тебя катализатор может быть забит. Лучше не ломать голову и ехать на диагностику.
#116
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 14:38
что это может быть?
у меня примерно такое было .снял колесо супорт ничего не нашёл поставил...пропало
#117
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 14:43
А насчет катализатора, если он забит-какие пути решения проблемы есть, ну не считая замены, а если замена, то какая часть выхлопной системы меняется при этом.
Спасибо!
#118
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 12:47
не подскажете, как?
#119
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 13:04
Не могу снять подголовники передних сидений
не подскажете, как?
Тянешь вверх!! Если упираются в потолок наклоняешь сиденья!!
#120
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 22:57
