Созрел на покупку ноута
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:20
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:25
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:29
внесу свои пять копеек Как уже где-то ранее писал, считаю что ноут, это то, что надо таскать с собой. поэтому основные параметры - вес, автономность, надежность, размер. Лет 5 у меня уже ИБМ 13" R30 вроде. батарея сдохла окончательно покупался новым. С какого-то времени перестал брать в поездки, именно из за веса. хотя я и так выбрал почти самый маленький.
следующий ноут, который хотелось бы купить - сонька, которые 13 или 11" но стоят дорого заразы.
а про скорость вращения винта - так это вообще ржачный критерий для поиска. да пофик как он там крутится. по мне так чем медленнее тем надежней. и энергопотребление меньше.
а для дома лучше взять простой нормальный комп и поставить моник 20" wide.
+1
#24 Guest_DENISKA_*
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 15:49
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 16:10
Flex Memory — технология, появившаяся еще у i915, но теперь, с выходом i965, получившая новое наполнение. Отныне она позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Еще интереснее впервые появившаяся технология Fast Memory Access, которая, в теории, обеспечивает выигрыш в производительности. На самом деле, это комбинация технологий, реализованных для контроллера памяти в чипсетах i965, позволяющая благодаря углубленному анализу очереди команд выявить «совмещаемые» команды (например, чтение из одной и той же страницы памяти), а затем переупорядочить реальное выполнение таким образом, чтобы «совмещаемые» команды выполнялись друг за другом. Более того, традиционно менее приоритетные команды записи в память теперь по возможности планируются на те моменты, когда прогнозируется опустошение очереди на чтение, и в результате процесс записи в память еще менее ограничивает скорость чтения. Отметим, что Fast Memory Access применяется в i965 для всех интерфейсов (FSB, DMI, PCI Express x16, интегрированная графика), так что повышается не только скорость обмена данными с процессором.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 16:38
конкурентов пока не вижу.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 16:42
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:04
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:11
#30
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:18
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:31
Это означает, что привет мобильности - аккума будет хватать не на много и греться он будет мама не горюй...С90 от Асуса имеет проц от обычного компа, и его туда легко вставить как и видяху и память - это асобенность этой модели!
#32
#33
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:34
ссылку почитай, там это все учтено -)))
И кста... мобильность в моем понимании есть 2 уровня:
1-й работает долго как телефон или 10 часов например - рабочий день
2-й когда ты можешь без напрягов переносить его с места на место по хате или возить куда нить по в машине
Значит мобильность у нас в данном случае 2-я -))) Ибо все ноуты примерно одинаково держат и этот проц особо эти ТТх не ухудшит, например сделает на 5% меньше .... хахахаха
#34
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:37
Хорошо,если так.С90 от Асуса имеет проц от обычного компа, и его туда легко вставить как и видяху и память - это асобенность этой модели!
Мне нужна скорость и все... У моего партнера Сони за 50 штук Sony FE21HR - ТОРМОЗИТ бляха не поверишь. Поэтом унах, после того как она при других открытых приложениях открывает ворд 20-30 секунд - мне не надо даром такого !!!
Проц поменял,все поменял.Имеешь крутую тачку.Ворд за 0.5сек открываецо.20 фотошопов открыты.Обрабатывают че-то...
И....Корпус надоел или дезигн - взял о стену разбил)))
Зачетно!
насчет Сони:
странно.У Сергея-Стервса Сони Вайо.
Хорошо работает.Хорошо показывает.
Долго от аккума работает.
И не тормозит.
Видимо у твоего партнера "кривые ручки пользователя"
#35
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:39
#36
#37
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:41
#38
#39
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:45
да это понятноНу тормоз скорее всего не из-за того, что это Sony, а из за кривых рук пользователей или установщиков. У меня Sony VAIO PCG7M6P - и ничего не тормозит.
Выбирать конечно тебе, но как мне сказали специалисты компьютерщики, специализирующиеся на обслуживании и ремонте ноутбуков: "Есть IBM, HP, Sony - а всё остальное альтернатива". Я конечно не настаиваю на этом высказывании, но........
ТОка пол форума сидит на Асерах -)))) и умудряюца бить довольными -))) Сонька нра по десигну, но по ТТХ что мне нужна она стоит 80 000, я не готов стока платить за имя + медленный винт
не могу понять где шутка а где нет, крометого что пятница седня!угу, камушек, мозги, северный и южный мост там элементами Пельтье охлаждаются,... Экстремальное охлаждение... а остальное место батарея акккумуляторная, так что на 10 часов инета хватит. Реально, пятницццо!
#40
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 17:46
Не в руках дело в критериях, допустим по твоим ощущениям твоя например А4 -)))) Едет, а по Хомяковским тащица... -)))))
И в руках тоже.Смотря что поставишь и как...
Что-то совместимо.Что-то нет.
Какой антивирь у тебя и пр.
Мож у него комп червей наелся и так глючит.
А то,что у Ромы "тащица" - это возрастное.Пройдет.
