Посоветуйте А4
Автор m0n0, Дек 12 2007 16:07
Сообщений в теме: 45
#41
Отправлено 04 Февраль 2008 - 19:02
Наклон чего?
#42
Отправлено 04 Февраль 2008 - 19:21
Мона плз по русски?
Круто. Для меня серьъезная новость. Это значит и наклон шкворня не регулируется. если чуть потянет машину влево или право,то и оригинальные запчасти не помогут.
А развал там по определению не регулируется, только схождение.
На многорычажке нашей развал задается рычагами, а сходжение - гайкой на рул.тяге.
А если он вообще не регулируется - хз..видимо только стапель поможет..
#43
Отправлено 04 Февраль 2008 - 20:27
Наклон "шкворня" или оси поворота колеса относительно вертикали.Наклон чего?
Имеется ввиду конечно нормальная машина,по идее должен регулироваться развал,схождение и наклон шкворня. В большей степени уход авто с прямой при свободном рулевом колесе зависит от разных углов наклона "шкворней" передних колес.Самих шкворней в данном случае нет но мнимая ось между нижней и верхней опророй есть у всех автомобилей.Например как у классического велосипеда изогнута передняя вилка.
Мона плз по русски?![]()
#44
Отправлено 04 Февраль 2008 - 21:43
На многорычажках регулируется ТОЛЬКО схождение (рулевыми наконечниками), все остальные параметры не регулируются!!! Если есть отклонения от допусков развала колес, то только кузовной участок поможет.
#45
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:10
Могу поделиться опытом трехлетней эксплуатации А4 1,6 - проехал 150000км. Продал я ее два года назад и тогда ремонтировался в основном в Гольф-лаборатории - качественно и не заряжено. Полная смена передней подвески (оригинальный комплект, но без колец) - 15000руб, ГРМ с остальными ремнями 7000-8000руб. Экспериментировать с частичной заменой рычагов передней подвески не рекомендую - встает дороже по общей сумме расходов и бессмысленно ( на многорычажке если застучал один рычаг, значит скоро остальные подойдут).
