Эксплуатация автомобилем Audi Coupe Артема
#41
Отправлено 28 Февраль 2009 - 18:58
Расклад: поездка в Минск - 4000р. (ехали туда-обратно с остановками на перекур и заправки). По запчастям - задний бампер - 60$, оба задних фонаря - 120$. Работа с рехтовкой, покраской и материалами - 30000р.
Итого: грубо 41000р. было потрачено, 24600р. выплатила страховая...
#42
Отправлено 28 Февраль 2009 - 20:23
#43
Отправлено 28 Февраль 2009 - 20:48
#44
Отправлено 10 Март 2009 - 10:38
1000рублей за приборку и 400 за подрулевой переключатель с управлением.
Весной-летом, вроде, особо ничего с машиной не происходило. Были поменяны все сайленты спереди, втулки стабилизатора, обе шаровые, оба задних грязезащитных фартука на тормозных дисках. Короче, с работой примерно в 10т.р. все встало. Делалось у Димонна.
#45
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 11:52
#46
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:09
#47
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:34
#48
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:44
#49
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 12:49
#50
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 13:19
Думаю, нет. Звук слишком громкий для гидрика. Короче, откроем - посмотрим.
Темыч у меня на Б4 была такая же фигня.
Вообщем это штука которая нагнетает доп давление в тормозную систему (шток вакуумного насоса). Там железный стержень между 2и3 свечёй ходит. Со временем там появляется износ и он начинает молотить по стенкам. Дкмал тоже что движке пердык. Но в итоге дядя Миша отдал из своих запасов выточеный на станке. Вынимать лучше не стоит, т.к. начнет гнать масло.
#51
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 13:25
#52
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 07:36
#53
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 07:59
А насчет генератора - вчера разобрали и прифигели. Только что перепаянные угольные щетки на таблетке - одна как новая, вторая стерта до основания. По всей видимости, на роторе появилось нехилое биенеие. Так что, снял генератор, на маршал его с заменой ротора, щеток, подшипников... Короче, новый генератор будет.
А еще - мне же вчера бампер мой привезли!!! Все, теперь у меня есть родной купешный передний бампер!!!
#54
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 08:09
#55
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 08:19
ОФФ: вот я и писал синоптику, что лучше гену сразу перебрать и не парицо
Тем более, что это легко сделать самому
#56
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 10:48
з.ы. озвучь ценник переборки гены
2Андрей, эмм... если мне память не изменяет там подшипники же запрессовываются. как ты это собрался делать????
#57
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 10:59
2Артем, я вот на своей машине реально езжу. с мая месяца пробег больше 9000км.
Съемник покупаешь за 400 р и делаешь
Ремонт генераторов - это разводилово чистой воды, там работы 0
#58
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 12:43
Короче, 2400р. обошелся ремонт. Делали диодный мост, меняли таблетку, меняли подшипники, контактные кольца на роторе и маленькую шпильку, которую я случайно провернул, пока генератор снимал.
А насчет движка - все оказалось довольно просто. Стучал шток из... толи вакуумный насос это называется... В общем, приблуда в форме гриба, стоит на головке блока справа, к ней еще патрубок от вакуумника подходит. В общем, ничего, требующего ремонта или замены в двигателе найдено не было. А на сэкономленные деньги я решил покрасить свой, наконец-то приехавший, оригинальный купешный передний бампер.
#59
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 12:46
Я ж тебе говорил
Лучше поменяй шток, звук не очень приятный. По идее могут выточить любые слесари на станке
#60
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 12:55
+1 потому что2 Кекс: возможно, ты прав, но я никогда не перебирал генераторы и не особо было желания ковыряться в грязных черных потрахах
вот поэтому нуего***маленькую шпильку, которую я случайно провернул, пока генератор снимал.
