эпопея с АКПП
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 23:47
Загнал машину в "Автотранском",что на московском шоссе 13А, на дефектацию, сняли, разобрали,
выдали дефектную ведомость,с приговором на 65000 рублей, сумма капитально огорчила, но по факту, оказалось что после дефектации остается только 2 пути, или менять коробку, или ремонтировать, решил ремонтиорвать. Ремонтировать в сервисе на территории завода "Редан", в дальнейшем буду называть этот сервис Редан, для удобства. Вопщем отвез туда снятую и разобраную коробку, а так же дефектную ведомость, по ценам Редана ремонт без снятия-установки и дефектации вышел 45000 рублей,и тут возник забавный момент, автотранском забыл вернуть дифференциал с фланцем и крышкой,совсем маленькую такую шестеренку на 10 кило весом, но по обращению к ним проблем не возникло, все отдали, но пришлось к ним еще раз заехать. И вот коробку отремонтировали, ну все думаю, на этом головняк закончился, ан нет... Случайно оказалось что несколько мастеров в Редане заболело , и меня попросили установить коробку не у них, а там же где и снимал, в автотранскоме, "ребята там грамотные,справятся,не переживайте",и тут пошло все как то ниразу не ровно, поставили, все проверили (заняло 6 часов,ну это лирика), и опаньки, а коробка в аварийном режиме, и так и сяк ее мучили, и на компе проверяли, но результата не оказалось, на чем они и сдались. Благо Редан еще работал, созвонился с ними,и на следущий день приехал к ним. Вывод из аварийного режима занял от силы 15 минут, помог сброс ошибок, странно что в автотранскоме этого сделать не смогли :thumbdown: , но по результатам пробного заезда, проблема сохранилась! если кратко, то проблема была в пробуксовке АКПП при переключении с 2-й на 3-ю передачу. Мастра из Редана предпологают что залито неправильное масло в АКПП (esso синтетика вместо ATF минерального), в понедельник 24-го декабря опять отдаю машину в сервис , в Редан, очень очень надеюсь что все таки заработает моя машина так как должна , кстати автотранском утверждает что залито масло, совместимое с родным для данного типа коробок
итог неутешительный, на данный момент потрачено 55000 рублей, видимого результата нет кроме того, скорее всего придется еще доплачивать нервы уже на пределе потрачено больше 2-х килобаксов,и все безрезультатно .
Вот такой вот крик души совмещенный с мини отчетом.
обсуждение побудившее на ремонт АКПП тут http://forum.audipit...showtopic=12035.
По мере продолжения работ буду дописывать отчет, надеюсь эта эпопея скоро закончится...
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 00:28
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 00:59
такой как у меня не нашел ближайшая найденная - в москве, 1200 евро,но это кот в мешке. Я не предпологал что ремонт может принести столько головной боли.на разборке разве нет акпп?
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 02:45
Блин! у меня тоже самое с ремонтом в Редане...пробуксовки, говорят электрика ! почитай в разделе Трансмиссия тема- проблемы с АКПП до и после ремонта...сейчас разбираюсь с электроникой, что потом будет, посмотрим
Пиши будем что-нибудь думать
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 05:03
Мля буду,это не мастер,а просто какой-то нереальный спец.
Я серьезно,без глума и шуток!!!
Диагостика электрики стоит не так дорого,за то,чтоб точно понимать,электрика это или механика!
По моему,у S77(А6 С4 автомат) машина вставала в аварийный режим и была какая-то эл.проблема.
Могу ошибаться .Но было на форуме.Прищите поиском.
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 12:55
Отправлено 28 Декабрь 2007 - 13:14
Отправлено 15 Январь 2008 - 12:44
Отправлено 03 Июнь 2008 - 20:11
Отправлено 03 Июнь 2008 - 20:30
А погнало от куда???пробег порядка 3000 после окончания обкатки, погнало ATF - по гарантии заменили прокладку.пока полет нормальный, но как то боязно...
Отправлено 03 Июнь 2008 - 22:16
Видимо через прокладку.А погнало от куда???
з.ы.- а если сопун помирает - гонит через сальник
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:09
итого 25000 коробка
+25000 стоянка и работа. всего 50000
стоянка, т.к. "вот-вот, завтра будет коробка
Отправлено 04 Июнь 2008 - 21:33
ага есть такая тема.стоянка, т.к. "вот-вот, завтра будет коробка
Отправлено 04 Июнь 2008 - 22:27
думается дешевле раза в 2 было бы.
Отправлено 05 Июнь 2008 - 10:10
"коллеги, а может надо было мкпп внедрить, не?
думается дешевле раза в 2 было бы. "
те же яйца, только в профиль, т.к. переделка:
1. мозги мотороа
2. валы/маховики (не бросайте тухлыми помидорами могу ошибиться в терминологии)
3. педаль
4. панели
5 косы и прочаяя электрика
и хрен его знает, как оно будет ездить.
кроме того для меня не вариант, т.к. ездит жена, и ручные коробки она с успехом задрачивает за два месяца...
p.s: а что с форумо-то за беда?
Отправлено 05 Июнь 2008 - 23:30
А как сопун может помереть в моей коробке их два один вроде как в дифе а второй в самой коробке.?Видимо через прокладку.
Отправлено 06 Июнь 2008 - 00:15
От старости....А как сопун может помереть в моей коробке их два один вроде как в дифе а второй в самой коробке.?
У меня так было.... отпотевал сальник уже не помню какой.... Мой механик его заменил.... проблема осталась.... Тогда он снял сопун, и оказалось что он то продувается, то нет.... он там с хитрым обр. клапаном....
Заменили сопун - всё прошло
