Выбор фронтов А6(С4)
#41
Отправлено 31 Март 2008 - 13:22
Вот только меня в 1-ю очередь интересует колхоз 13-х в двери...
Видимо доверю это установщикам... Если получится - сфотографирую процесс....
з.ы.- сегодня купил R5-е
#42
Отправлено 01 Апрель 2008 - 10:53
#43
Отправлено 01 Апрель 2008 - 13:19
Я закончил голову ломать и записался на четверг в "автопульс".... на установку....На двери я делал из фанеры вместо штатного пластика!
Пусчай всё по уму сделают.
#44
Отправлено 01 Апрель 2008 - 13:41
#45
Отправлено 01 Апрель 2008 - 13:49
Да-да... сегодня уже предлагали Но дорого и долго колхозить....Всё кончится 16 см в подиумы.
Но всёж решил ставить 13-е.... А грят хорошие купил
#46
Отправлено 01 Апрель 2008 - 14:15
#47
Отправлено 01 Апрель 2008 - 21:32
У меня поскромнее системка будет....
Вот только один вопрос возник: А ПОЧЕМУ ТВИТЕРЫ НА ТОРПЕДЕ? А не в штатных местах?
Просто ежели они так лучше играют то может я тоже их на торпеду попрошу воткнуть?
#48
Отправлено 03 Апрель 2008 - 07:03
Тебе в тюнинг ателье всё популярно расскажут, и по твоей просьбе продемонстрируют как играет на торпеде, а как в штатных местах. Вопрос отпадёт сам собойСогласен, всё оооочень здорово сделано
#49
Отправлено 03 Апрель 2008 - 21:16
DLS-ы заиграли хорошо... много чище штатных.... появились низы... и уже совсем другие верхи
На вместе с тем заиграли и двери.... заглушку их я сразу делать не думал, а ребята из АП не догадались проклеить даже в необходимом месте.... декор. панель двери стала менее жесткой из-за демонтажа короба старых блинчиков и теперь новые R5-ые раскачивают её и она звенит об железо двери.... особенно справа....
Проблему можно было сразу по простому решить десятью см2 самоклеющегося изолончика, но теперь думаю клеить и вибродемпфирующие материалы на железо, и звукопоглощающие материалы закладывать.... и жесткость декор. панели увеличивать...
Новые вопросы:
Какие материалы и где лучше купить?
Чем увеличить жесткость дек. панели?
#50
Отправлено 04 Апрель 2008 - 01:22
#51
Отправлено 04 Апрель 2008 - 09:46
Такой "тюнинх" от "ателье" что-то меня совсем не радует. Т.е. я понял, что тяжелый динамик с подиумом просто болтается на тоненькой пласмассе обшивки двери и обшивка играет в такт музыке? Если так, то буду смотреть как встроить в дверь закрытый ящик на 5-6 литров, как рекомендует производитель. Выложи плиз фотки, хочется посмотреть на работу профессионалов.Но вместе с тем заиграли и двери.... заглушку их я сразу делать не думал, а ребята из АП не догадались проклеить даже в необходимом месте.... декор. панель двери стала менее жесткой из-за демонтажа короба старых блинчиков и теперь новые R5-ые раскачивают её и она звенит об железо двери.... особенно справа....
#52
Отправлено 04 Апрель 2008 - 10:56
Да я на работу уезжал пока они делали... фоток нет Полка на сколько я понял прикручена не (или не только) к пластику и стоит железно.... Пластик играет от того, что вся дверь теперь - корпус ак. системыТакой "тюнинх" от "ателье" что-то меня совсем не радует. Т.е. я понял, что тяжелый динамик с подиумом просто болтается на тоненькой пласмассе обшивки двери и обшивка играет в такт музыке? Если так, то буду смотреть как встроить в дверь закрытый ящик на 5-6 литров, как рекомендует производитель. Выложи плиз фотки, хочется посмотреть на работу профессионалов.
Места внутри там очень мало и всё что можно было раньше занято штатным коробом, а он литр, или два.... никаких 5-6 туда не влезут (если стекло хочешь опускать )
Сделали в принципе хорошо, но вот шумка у них стоит 5 т.р. и сами они включить её в работы побоялись.... хотя могли бы и позвонить
Решил проклеить всё сам... скоро поеду на профилактические в родной сервис... там мне снимут обшивки.... я всё проклею... потом прикрутят обратно....
з.ы.- если сейчас обшивки дверей руками держать - звук офигительный
#53
Отправлено 04 Апрель 2008 - 11:02
А сколько за подиумы отдал, если не секрет?з.ы.- если сейчас обшивки дверей руками держать - звук офигительный
#54
Отправлено 04 Апрель 2008 - 14:59
Ну не за Подиумы (с польшой буквы), а за выбросить штатную коробку и вколхозить правильно закрепленную деревянную проставку с нужным диаметром... (закреплено хорошо, специальная влагостойкая деревяшка, прокрашенная где надо после выпилов очень вонючим влагостопом) + установка и настройка динамиков...со всеми кишками....А сколько за подиумы отдал, если не секрет?
Всего 2200 р.... помоему совсем не дорого
А вот проклеить пер. двери уже 5000 р.
#55
Отправлено 07 Апрель 2008 - 10:17
Высота саба 35 см. чтобы он точно влез в багажник пришлось дополнительно в верхней части саба вырезать пилой "канавку" Перед установкой сидений, "дыру" от саба в салон прикрыл женскими чулками, натянутыми на вырезанную в размер оправку. Если этого не сделать, то подлокотник с аптечкой в закрытом состоянии ложится на динамик, ну и чтоб не повредить случайно саб
Размеры саба рассчитал так, чтобы он точно "сел" в багажнике на "полочку" Покупные ящики все сильно выпирают. Ну звук конечно... Осталось проверить фазировку передних динамиков (на текущий момент остались штатные), настроить сцену и балдеть.
P.S. Совсем забыл дописать... Задние подголовники вставляются в спинку сидения через специальные пластмассовые втулки, вытаскиваются втулки нажатием на них из багажника, саб закрывает одну из втулок. Пришлось немного подрезать защелки на втулках, чтобы вытаскивались из салона. Если этого не сделать, то спинка сидения сядет навечно.
#56
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:49
А как играет?
#57
Отправлено 07 Апрель 2008 - 15:57
Ну сидя в машине на полную катушку громкость не выкрутить, уши вянут, потом звон стоит долго, работать невозможно. Если в перед добавить чуть басов, то штатники "засираются", хочется как-то "правильно" Морель в передние двери засадить.Нормально.....
А как играет?
#58
Отправлено 07 Апрель 2008 - 22:45
А ты их порежь (штатники) по низам и всё... пока новые фронты не поставишь....Ну сидя в машине на полную катушку громкость не выкрутить, уши вянут, потом звон стоит долго, работать невозможно. Если в перед добавить чуть басов, то штатники "засираются", хочется как-то "правильно" Морель в передние двери засадить.Нормально.....
А как играет?
А мне чтобы выкрутить пока приходится двери руками держать
#59
Отправлено 11 Апрель 2008 - 11:44
