все про тоже
Отправлено 14 Март 2005 - 21:40
Отправлено 14 Март 2005 - 22:38
Отправлено 14 Март 2005 - 23:01
Хоть глаз выколи ну нету там про датчик,а инфа интереует следущяя:А про датчик я сегодня с утра отвечал в теме Cage про личинку замка. Посмотри, там всё подробно.
Я так подозреваю, что это датчик температуры мозги полощет. Лямда на холодном движке вообще не при делах вроде.
По совету DIPа можно попробовать скинуть клемму с датчика температуры, который идет на "мозги". Правда кто из них именно идет на "мозги" я не знаю (черный или синий?). Характеристика датчика - это убывающая функция сопротивления от температуры. Т.е. если скинуть клемму, то сопротивление становится бесконечно велико и ЭБУ будет думать, что температура НУ ОЧЕНЬ низкая и приготовит обогащенную смесь. Если со скинутым датчиком мотор заведется нормально - значит датчик на помойку.
Отправлено 14 Март 2005 - 23:11
2 Cage:
..ещё мозги (особенно слишком умный мотроник) могут подумать, что в этом случае датчик имеет обрыв и сочтут температуру "некой усреднённой" - что в принципе тоже может помочь для диагностики.
Датчики температуры отличаются и по цвету (на мозги идёт белый двухконтактный) и "экспериментально"
Тестером на сопротивление они звонятся по разному - "индикаторный" датчик имеет внутри одно термо-сопростивление на массу, и один термосвитч на массу. А датчик для ECU имеет термо-сопротивление между контактами, а на массу "не звонится" ни по одной ноге
белый двухконтактный датчик, поз.7 на нижней стороне патрубка.
Отправлено 14 Март 2005 - 23:52
Отправлено 14 Март 2005 - 23:55
Кроме этого можно на комп поставить либо ETKA (требует разрешения 1280x1024) или ETOS (любое разрешение, но примитивнее чуть).
Спроси на http://wwwboards.auto.ru/audi/ кто может тебе залить на болванку и договорись..
В каждой программе множество моделей. От самых ранних и до тех, которые были на момент выпуска версии програмы. ETKA - VW/AUDI, ETOS - VW/AUDI/SEAT/SKODA, www.elcats.ru - практически ETOS
Отправлено 15 Март 2005 - 00:09
Отправлено 15 Март 2005 - 10:29
Отправлено 16 Март 2005 - 12:14
И договориться с Сашей, он доставит тебе этот диск на Черокане в МосквуПрограмму ЕТКА можно заказать у нас по следующему адресу: http://audipiter.ru/...topic.php?t=336
