Аппарат А6 1999г.в. мотор APU (1.8 Turbo) Motronic ME7.5
Проблема - временами глохнет на холостом и дергается при приемистости
(дефект плавающий, при Тнв > 13 С практически не проявляется)
Диагностика проиписывает две ошибки:
- ошибка измерителя расхода воздуха (малый сигнал);
- ошибка турбины (превзойден предел регулировки???)
после стирания не повторяется (хотя глохнет так-же, через неделю в памяти
повторилась). Температура двигателя на компьютере 85, на указателе 90
Проявление: (Тнв <13 )
При запуске глохнет через 30-40 сек (Air bag не гаснет)
Так повторяется и повторяется, пока не тронешься (Air Bag гаснет
спустя некоторое время, после начала движения минут через 5-10).
Через 3-4 минуты после начала движения начинает глохнуть при
остановке (сбросе газа); дергается при трогании (обороты 1100-1200),
на приемистости (обороты 2500-3000)
После частичного охлаждения (проехал до рабочей температуры, еще поездил,
потом часа 1,5-2 постояла) дефект практически не проявляется,
но с утра все начинается заново...
При температуре наружного воздуха (Тнв > 13) дефект не проявляется
(Air Bag гаснет перед запуском, как в учебнике)
Вчера заехал в подземный гараж (Тнв ок.10,5), постоял минут 5, запустился - дергается;
выехал на поверхность (Т н.в. +14,5 сухо) - все, как часы
Двигатель глохнет
Автор Alex A6 1.8T, Апр 21 2008 12:28
В теме одно сообщение
