Снова сцепление
Отправлено 11 Июнь 2008 - 09:06
Сцепление купил ещё пару месяцев назад, так и лежит в багажнике, вот и думаю менять или нет.
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:08
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:14
А в какой момент хода педали схватывает сцепление?
Ближе к верху, но ещё остаётся немного свободного хода после включения сцепления
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:16
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:25
Выше середины хода?Насколько?
Сложно так сказать, но выше середины однозначно, свободный ход очень маленький
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:35
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:39
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:41
Отправлено 11 Июнь 2008 - 11:57
Отправлено 11 Июнь 2008 - 12:22
может, для начала убедиться, что ГЦС работает правильно?
А как? На диагностику?
Отправлено 11 Июнь 2008 - 13:57
1. снять РЦС и посмотреть, как ходит шток
2. послушать, нет ли внутри ГЦС звуков при нажатии педали
3. прокачать контур, вдруг там воздух
или
4. поехать на диагностику
Отправлено 11 Июнь 2008 - 14:03
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:46
Если б это был цилиндр,то сцепление брало бы в полу-это факт!
вопросов больше не имею, тем более "факт!"
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:49
Отправлено 13 Июнь 2008 - 00:43
У меня тоже все время "вверху берет". Наездил тыщ 50 до замены. Менял, т.к. тюкало (демп пружины ослабли). На новом сцеплении проехал уже тыщ 20. Тоже "вверху берет".
Может у тебя, друг, проблема с мех-мом переключения передач...
Отправлено 13 Июнь 2008 - 09:11
[/quote]
Может быть и в этом дело, вообщем не буду годать,а поеду на диагностику в ТиМ
Отправлено 01 Июль 2008 - 22:27
Если не секрет в чём была проблема.
ТО что на всех передачах было затруднительное включение ещё не показатель что это сцепление,тем более не прозвучало как включаются на остановленном двигателе.
А то что с повышением температуры коробки включение всех передач становиться свободнее говорит о том что масло в коробке не то, или ему пора в ёмкость под отработку
НО ЭТО ЧИСТО МОЁ МНЕНИЕ.
Отправлено 02 Июль 2008 - 08:09
Отправлено 02 Июль 2008 - 12:38
Отправлено 02 Июль 2008 - 13:16
Проблему ещё не решил, думаю поменять масло в КПП для начала, а потом уже буду думать.
была такая же проблема на бочёнке...
на непрогретую коробку плохо включалась первая передача и задняя...
скажу сразу проблема не ушла после замены масла..не трать зря время и деньги на замену масла...(масло само по себе не дешовоее от 700р за 1 литр)
потрать деньги на диагностику лучше. ИМХО
что было с бочёнком - не спрашивай, т.к. продал с этой проблемой...но думаю что нужно было поменять сцепу в сборе
ИМХО
это Ромот
