Подрулевой переключатель Audi 80
Сообщений в теме: 34
#21 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 29 Август 2008 - 17:54
млин... менял подрулевой, при снятие руля оторвал проводок от контакта который внутри руля, как то этот контакт подпружиненный разбирается, или теперь руль менять придётся что бы сигнал заработал?
Там эта фиговинка выпресовывается и проводок припаивается.
#22 Shuravi
Shuravi
  • 57 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80, B3, 1.8, PM, 1990 - была
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 13:48
да не, ничего не запресованно... там вернея часть корпуса, в котором пружинка, защёлкивается просто. пока разобрался, чуть не доломал всё окончательно, при помощи пасатижей :shuffle:
#23 юрас
юрас
  • 866 Cообщений
  • Автомобиль: audi A2, YRV Turbo R, Хонда CRX, Фиат Пунто
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 14:13
Новую тему пладить не буду, у меня вот что, заразо поворотники снаало работали минут пять а потом на постоянное горение только включатся стали, теперь вообще при включении горит непрерывно, с наруже лампы тоже горят не мигая, как я сам понимаю, это гребанная релюха накрылась, ктонить сталкивался? ну по А2 я думаю ни у кого опыта нет но думаю электрика более менее похожа.
#24 Samol
Samol
  • 708 Cообщений
  • Автомобиль: Hyundai Elantra 2008
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 22:00
Релюхо
#25 михаил61
михаил61
  • 33 Cообщений
  • Автомобиль: "Бочёнок" 80(89 В4L) TDI-1.9 май 1993
Отправлено 03 Июнь 2009 - 00:13
спасибо за схемы.
вот он, родимый. т.е. на дальний идёт 30 --> 56А
....тоже сам перебирал ,да видимо не так распиновку сделал ,
сейчас ключ не вынимаю на стоянке - загорается сразу правая сторона - стояночная ( при среднем положении переключателя поворотов), и нет возможности моргать дальним без вкючения хотябы габаритов... :cry2:
#26 PomaH78
PomaH78
  • 522 Cообщений
  • Автомобиль: с рулем из бардачка
Отправлено 11 Январь 2010 - 12:33
Подниму тему, распиновки подрулевого уже не видно, киньте на мыло, пожалуйста khroman@inbox.ru
#27 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-80 DZ
Отправлено 11 Январь 2010 - 17:48
Если бы ты спросил конкретно какую-то цепь, тебе ответили бы быстрее. Что не работает?
#28 PomaH78
PomaH78
  • 522 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 09:55
Ближний/дальний
#29 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 14:49
Не совсем понимаю, в чем у тебя проблема, и в чем собственно вопрос, но попробую ответить заранее на любой вопрос))):
Если снять кожух рулевой колонки, то можно увидеть, что к подрулевому подходит два белых разъема. Каждая клемма каждого разъема подписана. Т.е. , если посмотреть на разъем с той стороны, в которую "вставлены" провода, то можно увидеть, что каждая клемма (отверстие откуда провод торчит) подписана.
Из левого разъема выходят два провода:
1. Белый с черной полосой - это дальний свет. Около отверстия, откуда он выходит написано "56а".
2. Желтый - это ближний свет. Отверстие подписано как "56b".
Эти два провода уходят в центральный жгут проводов. Свои окончания они имеют :
1. Дальний (Белый с черной полосой) - в колодке "I" блока предохранителей.
2. Ближний (Желтый) - в колодке "F" блока предохранителей.
Выходят они из блока предохранителей через колодку "D":
1. Дальний через разъемы D56al - левый (провод белый с черной полосой)
D56ar - правый (провод белого цвета)
2. Ближний В56bl - левый (провод желтый с черной полосой
B56br - правый (провод желтого цвета)
Может тебе просто схемку выложить если у самого нет? Или тебе фото разъема со стрелочками - где ближний где дальний? :brows:
У меня все это счастье на другом компе поэтому не покажу, но могу красочно витиевато обрисовать. :yes:
#30 PomaH78
PomaH78
  • 522 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 17:06
До разъемов добрался, интересует соответственно часть с ближним/дальним, вот ТУТ описывал проблему. Почистил контакты, свет не появился. При сдавливании подрулевого (не колодки с контактами, а именно самого подрулевого) свет появляется. Вывод - проблема в переключателе, надо разбирать. Вопрос в том, что все сылки ведущие на картинки с подрулевым - битые, а вслепую ковырять чего то не хочется.
Данис, спасибо за ответ. Теперь выходит нуждаюсь в советах по разборке переключателя
#31 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 18:17
Почитал ссылку на ту тему.
Кроме подрулевого еще может не приходить ток с 15 клеммы (см сообщение от Dich)
Надо схему смотреть.
#32 Dim4ik
Dim4ik
  • 34 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Coupe 2.3E
Отправлено 20 Январь 2010 - 01:07
Привет, а может знаешь полную распиновку всех контактов переключателя?
#33 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 15:00
Знаю. И ты знаешь - наверняка схема-то есть в мануале? Все контакты подписаны. Или ты хочешь к каком-то определенном формате или виде эту распиновку?
В каком виде ты ее представляешь?
#34 Dim4ik
Dim4ik
  • 34 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 17:42
Всмысле какой пин за что отвечает :blush2:
Например: 56а - дальний свет, 56b - ближний, 30 - вход +..
#35 Косой
Косой
  • 58 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди 100/2,3/NF/АКПП/1989
Отправлено 18 Апрель 2011 - 20:55
Парни привет!!!!
Подскажите пожалуйста из-за синдрома кривые руки у меня выскочили провода из фишки идущей на переключатель поворотников и света
Кто знает в какой последовательности они идут.
Заранее спасибо
